楼主: marge
又起泡了! 高手请赐教!!!
发表于 2011-7-15 10:00:05 | 只看该作者 �
风小一点,听留时间短一点,细心一点,就不会出现问题了
发表于 2011-7-15 11:56:01 | 只看该作者 �
刺破泡泡就能继续使用吗...?
发表于 2011-7-15 13:21:27 | 只看该作者 �
俺这不起泡,不知你怎么吹的。
发表于 2011-7-15 14:20:24 | 只看该作者 �
温度高了!风大点温度小点!
发表于 2011-7-15 14:22:51 | 只看该作者 �
哪要325啊 无铅的180度也够了
发表于 2011-8-1 21:40:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-1 21:43:04 | 只看该作者 �
显卡芯片是最不容易吹坏的了, 楼主技术不到家啊。
发表于 2011-8-1 21:49:58 | 只看该作者 �
温度开大点风小点吧  我觉的哪样快点 我都是什么弄得
发表于 2011-8-1 21:50:39 | 只看该作者 �
芯片上的油不要太多,风枪的温度和风速看你自己的习惯的。多练吧。
发表于 2011-8-1 21:55:29 | 只看该作者 �
先预热,后再加热。
发表于 2011-8-1 22:06:47 | 只看该作者 �
最讨厌植株什么的,
发表于 2011-8-1 22:37:15 | 只看该作者 �
放在废板上。
发表于 2011-8-1 22:54:53 | 只看该作者 �
呵,现在都用铁板烧加专用的植株台了,效率更高,成功率更高,只要舍得花成本,你肯定会感叹不已的。
发表于 2011-8-2 00:54:54 | 只看该作者 �
温度先调小点预热好了再加点温度,风速小点,风枪不停转动均匀加热,芯片下面得垫个铁片之类的东东。
发表于 2011-8-2 02:12:04 | 只看该作者 �
有泡泡也不一定是坏的呀。可以打上试试
发表于 2011-8-2 02:13:09 | 只看该作者 �
有泡泡也不一定是坏了。打上试试
发表于 2011-8-2 07:47:30 | 只看该作者 �
72  和73的不太好弄,好好好控制下温度吧,应该没那么难的
头像被屏蔽
38#
发表于 2011-8-2 09:04:38 | 只看该作者 �
你的芯片是不是新到的货啊 一般新到的芯片都是需要烘干的 因为芯片里面有水分 我一般都是植球之前烤几遍芯片目前还从没吹起泡过
发表于 2011-8-2 09:53:06 | 只看该作者 �
温度太高 建议调低温度再试
发表于 2011-8-2 10:09:00 | 只看该作者 �
这个别人帮不了你  只能靠自己练 温度是关键 多加练习就好了
