查看: 3753|回复: 7
解决电脑自检成功后掉电
发表于 2011-7-11 09:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户机器抱过来说是不能开机,提示错误,进PE,查看一下,原来是分区表错误,原来有两个主分区,重新引导C盘,做系统。故障解决。当我把机器装完之后,进系统,出现LOGO时掉电。当时晕掉。这又是什么情况,插上诊断卡仔细排查,再摸摸有没有发烫的原件,发现没有,后来想想,掉电的话一般短路或者温度高,最后仔细一想。我的妈呀,硅脂没上,粗心容易犯大错误,幸好及时发现,不然客户拿回家影响形象啊。。。
发表于 2011-7-11 09:10:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
如果是散热完好,没短路,也是这种情况   怎么回事?
发表于 2011-7-11 09:11:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
有趣啊{:4_124:}
发表于 2011-7-11 09:29:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这是温度高引起的的保护,你猛的一说掉电 我们还以为那里焊接虚了呢》》
发表于 2011-7-11 09:52:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
LZ的机器是AMD的U?要是别的型号,硅脂没上也不至于开机那么短时间就掉啊,除非散热模块和风扇都没工作
发表于 2011-7-11 09:56:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是硬盘坏了啊
发表于 2011-7-11 15:03:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
哈哈,不过也太快了,一到LOGO就掉了,
发表于 2011-7-11 15:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
6楼的哥,没看完就回复了
