楼主: pfvl2008
[显卡维修]
植球高手进来看看,这芯片还能做BGA吗?
发表于 2011-7-12 23:15:20 | 只看该作者 �
绿油是在基地买的哦,也没有介绍是怎么个用法
http://item.taobao.com/item.htm?id=2833829294 就是这个
我明天再试试看,很感谢“人间”兄弟热心帮助{:soso_e113:}
发表于 2011-7-12 23:21:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-15 22:18:47 | 只看该作者 �
这活够细的。。。一块芯片我怀疑植珠要大半天。。。
发表于 2011-7-15 22:42:26 | 只看该作者 �
绿油是专门用来做BGA芯片绝缘的,用紫外线来固化,修手机的地方都有 .
发表于 2011-7-15 23:17:25 | 只看该作者 �
更换吧,如果换上去不行,还有可能把问题扩大
发表于 2011-7-16 12:39:13 | 只看该作者 �
这种一般是修不好,就是弄好能用也用不了多久。
发表于 2011-7-16 18:07:51 | 只看该作者 �
从小不学好  长大修电脑   好好练下烙铁吧   技术是自己的
发表于 2011-7-16 19:43:34 | 只看该作者 �
这样的焊功实在是太差了,掉的点实在是太多了。如果不多的话,加锡托焊处理就可以了。
发表于 2011-7-16 19:44:21 | 只看该作者 �
{:3_55:}你这话怎么看都像是说我的,这芯片不是我搞坏的,到手就是这样了!!
发表于 2011-7-16 20:13:52 | 只看该作者 �
可能那几个不是信号点,可以试下么,不行再说么
发表于 2011-7-16 21:01:19 | 只看该作者 �
可以晚上拿回家 慢慢弄啊 只要耐心足够 应该可以弄好
发表于 2011-7-16 21:20:17 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2011-7-12 22:44
感谢这位兄弟,我试过了但是失败了,绿油在锡球融化时也融化了,跟着焊膏流走,我买的是十二块钱一盒的, ...
要用紫外线照射10分钟
发表于 2011-7-16 21:48:05 | 只看该作者 �
植上球 看看能用不   要不怪可惜的
发表于 2011-7-16 22:54:32 | 只看该作者 �
这样的芯片报废的了,严重BS手工奇差的维修者!
发表于 2011-7-16 23:18:05 | 只看该作者 �
高小楼 发表于 2011-7-16 21:48
植上球 看看能用不   要不怪可惜的
昨天晚上试了一次已经无法让锡球站起来了,变成一滩子,绿油无法让锡球保持球状,一加热就散了!!真是悲剧啊!!!
发表于 2011-7-16 23:47:33 | 只看该作者 �
就算把焊盘弄好了,芯片也未必是好的。
发表于 2011-7-17 00:01:12 | 只看该作者 �
还是换一个吧 像这个修好应该也用不了多久了
发表于 2011-7-17 03:54:59 | 只看该作者 �
其实说了那么多,也是没有把绿油搞好吧,绿油用紫外线的,没灯放太阳下晒晒!
发表于 2011-7-17 07:46:38 | 只看该作者 �
绿油就是我们常见到的电路板下面的聚彦漆,绿色的?
发表于 2011-7-17 10:48:49 | 只看该作者 �
风枪多会也不行,最好买个BGA吧,
