楼主: 俺真丑
主板一通电就停查什么地方?
发表于 2011-7-7 21:49:35 | 只看该作者 �
一步一步来,先看看各供电对地值,板子上的大小管子都量一遍
发表于 2011-7-7 21:52:08 | 只看该作者 �
供电接口对地打阻值,看能不能测出是哪一路供电短路!
发表于 2011-7-7 23:27:56 | 只看该作者 �
主板12V,5v,3.3V对地打阻,那路电阻为0,就是那部份电路有短路
发表于 2011-7-7 23:57:53 | 只看该作者 �
嗯,估计是CPU那一块有短路。你拔掉12V试一下
发表于 2011-7-8 11:53:51 | 只看该作者 �
电源脚对地打阻值,一般300——500,低于三百就短路,查线路,如果没有短路就换IO试试。
发表于 2011-7-8 11:59:53 | 只看该作者 �
换个电源试一试
发表于 2011-7-8 13:01:28 | 只看该作者 �
打一下电源接口的对地阻值、看看是否有短路的现象、
发表于 2011-7-8 19:17:19 | 只看该作者 �
最喜欢修这样的板子了,短路好排除重要电压5  3.3  12 最重要的是12V查看电源插头对地阻值可以判断出是那个电压短路
发表于 2011-7-8 19:24:02 | 只看该作者 �
短路,先把cpu的线拔了试试
发表于 2011-7-8 19:26:57 | 只看该作者 �
楼主这种情况,一般是过流保护和过压保护。查下CPU供电电路。  或者看ATX电源和小4P的对地值,看下正不正常。
发表于 2011-7-8 19:36:27 | 只看该作者 �
打一下ATX的阻值, 哪个短路就用 烧鸡法烧, 摸摸哪个发烫就是他了,,
发表于 2011-7-8 19:41:23 | 只看该作者 �
期待答案,我也是新手
发表于 2011-7-8 19:54:59 | 只看该作者 �
如果供电没有问题。可以刷BIOS。或者做桥
发表于 2011-7-8 19:56:53 | 只看该作者 �
这个好查,检查待机正常不?
发表于 2011-7-8 22:22:02 | 只看该作者 �
怎么没后续报道
发表于 2011-7-9 06:55:26 | 只看该作者 �
首先感谢大家热情帮助,我自己也在努力的查,因为自己没有修理经验,所以有的操作还不会,边学习边修理,谢谢大家!
发表于 2011-7-9 09:18:32 | 只看该作者 �
大家好。大部分的朋友推荐检查短路是对的,说出来让大家分享,经过反复检查是在换电容时,可能是烙铁在移动时有一点点的焊锡,掉在一个CPU边上的一个小电容脚上,造成了短路,很小很小用放大镜才能看出来,现在好了一切正常。谢谢大家的热情支持,谢谢!
发表于 2011-7-9 10:34:38 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题,但没修好。
