楼主: 网游侠
关于导热铜片的个人见解
发表于 2011-7-6 13:57:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析的很有力 茅塞顿开
发表于 2011-7-6 14:05:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉没有加铜片的必要,除了芯片距离散热架距离远的时候才加铜片为了接触好.
发表于 2011-7-6 14:09:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LZ说的在理,本身没有的,加上是多此一举,即使差不多还是直接接触比较好。能不垫则不垫。
发表于 2011-7-6 14:10:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   觉得加那个作用不是很明显
发表于 2011-7-11 12:07:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意楼主的观点。
发表于 2011-7-11 12:23:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
以往加銅片,現在有了改良型的芯片就不加了!
发表于 2011-7-11 12:27:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个问题我也曾想过 不过最终还都是加个铜片
发表于 2011-7-11 12:42:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加铜片肯定更好,关键是铜片要合适,加上散热片装上散热管对着阳光看是不是和显卡基本合上,然后再加上硅胶,硅胶一定要用好的,普通的3~5块一瓶的肯定不行,我加的都是10块钱才几克的(笔记本上用还是可以用很多次的),温度明显比原来硅脂低15~20度的,关键还是看你怎么搞。
发表于 2011-7-11 17:44:24 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个想法有点道理呢
发表于 2011-7-11 18:54:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该根据机器的设计决定要不要加铜片
发表于 2011-7-11 22:00:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有考虑过,都是直接加铜片的
发表于 2011-7-11 22:05:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我呢,能加就加,从没想远点
发表于 2011-7-11 22:17:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
硅脂,只是让散热器和芯片核芯面接触的更好,就是排空。加铜片只要不是太厚导致板变形,我个人觉得是有好处的(如同芯片点胶的原理)。
还有就是显卡的芯片温度不论什么CPU,它都是要比CPU高的,所以不存在让显卡长期处在高温的一说法。
发表于 2011-7-11 22:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
铜片加上效果是不错的。不过,铜片两边不能加一般的导热硅,要加质量较好的固体硅脂,我一直在用这种硅脂,一小片就5块钱。温度控制非常好。
发表于 2011-7-11 23:33:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
铜片加导热硅脂2层 的导热系数也大于原来的软垫,所以加铜片效果好
发表于 2011-7-11 23:54:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
缝隙太大了才加铜片
发表于 2011-7-12 00:11:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
铜片应该是0.8mm的
发表于 2011-7-12 07:24:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
铜片也不是灵丹妙药 只有在使用有导热固体硅胶的地方才能用上有效果  反之则有坏处 无好处
发表于 2011-7-12 07:31:54 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
其实加不加一个样 一般距离进的 用硅胶片
发表于 2011-7-12 10:17:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
xiu999xiu 发表于 2011-7-6 10:36
我都是在间距比较大的地方加铜片!紧一点的还是硅脂好!
