查看: 3320|回复: 9
顶星F-N68SM主板6块修好5块
发表于 2011-7-4 21:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
上个月从专收废坏电脑40元每块淘了8块主板回来,有两块居然不用修是好的!其它6块各种现象都有,有的开机不跑码,有块是走到C1后就不过了,还有块干脆不加电,心想这些块什么问题都有,应该不好修。试机后就放在一边了,今天刚好上午没什么事,这些全是单桥的主板,拿块主板来修一下,第一块是内存过不去跑C1,内存电压,时钟电压都正常,就是开机不过内存,就从其它5块中的板子上拆了BIOS,换上也是一样,可能是BGA虚旱,可我又没有BGA机子,就用850和一个烤火炉合起来用,先加焊一块,完全冷却后,上机一看测试卡,内存通过了码一路走过去到26,显示屏也亮了,OK,呵呵BGA虚旱。然后再把其他5块全都加焊了一下,4块good,还有一块自动关机。暂时没修了,放一边去了!!
发表于 2011-7-5 08:27:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主人品好呀,所以运气才会这么好
发表于 2011-7-5 09:00:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用不了多长时间的..你最好是秋天卖可能还能用到明年夏天,如果你是现在出手.运气不好今年夏天不过完就返修了..
发表于 2011-7-11 08:09:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是啊,虚焊加焊没三个月又来了
发表于 2011-7-26 01:36:15 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
没那么恐怖吧。我加焊过的一年里就回来过一块
发表于 2011-7-26 15:48:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
最还是重做啦..用无铅做就不怕它了
发表于 2011-7-28 09:24:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩  做虚焊的返修率高
发表于 2011-7-28 20:06:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
单芯片的板子,都是那个问题
发表于 2011-7-29 11:19:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用不了多长时间的
发表于 2011-7-30 00:08:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那过不多久还是有问题的,要在散热方面做一下工作才行呀
