电脑进系统走一半,提示如图,求解
     关闭 [复制链接]
1541#
发表于 2012-2-27 10:23:25 | 只看该作者 �
遇到过,安装版、GHOST版都出现文件丢失  内存条清理一下 好了
发表于 2012-2-27 10:34:22 | 只看该作者 �
如果频繁是这样的故障,应该考虑硬盘有坏道了。不久前就遇到这种问题,新硬盘有坏道,频繁丢失系统,结果换了个硬盘就好了。
发表于 2012-2-27 10:36:51 | 只看该作者 �
是不是系统错误啊
发表于 2012-2-27 11:07:33 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O~,换个光盘安装,要不就是硬盘快要挂了,最好格式化的时候慢格下。
会员81669 该用户已被删除
1545#
发表于 2012-2-27 12:22:34 | 只看该作者 �
从别的电脑上靠过来需要的文件,然后pe下覆盖掉。还有看看有没有鼓包的主板电容
发表于 2012-2-27 17:28:52 | 只看该作者 �
内存与主板接触不良引起的文件丢失。
发表于 2012-2-27 19:10:03 | 只看该作者 �
系统问题呀!我见多了。
发表于 2012-2-27 22:03:57 | 只看该作者 �
把硬盘格喽。分区重装
发表于 2012-2-28 00:51:04 | 只看该作者 �
LZ的WINDOWS丢文件了,从别的电脑里拷过来用PE放进去就OK了
发表于 2012-2-29 20:21:23 | 只看该作者 �
硬盘坏道吧!!!
发表于 2012-3-1 11:26:41 | 只看该作者 �
怀疑内存和内存槽
发表于 2012-3-1 11:33:55 | 只看该作者 �
修复系统吧,或是重装。只能这样了。
发表于 2012-3-1 11:36:54 | 只看该作者 �
楼主可以试试测试一下硬盘。
或者更换硬盘数据线。
以前遇到过同样的问题,是硬盘或者数据线的问题。
发表于 2012-3-1 13:17:11 | 只看该作者 �
我昨晚也遇到这样的问题,那机子是刚买不久的,我直接装系统。
发表于 2012-3-1 22:31:33 | 只看该作者 �
只能重新分区 重装系统 复制文件无效 分区表故障
发表于 2012-3-1 22:48:14 | 只看该作者 �
硬盘问题,有坏道了么
发表于 2012-3-1 22:50:01 | 只看该作者 �
遇到过两种情况是这样的,一个是硬盘有物理坏道(无法修复),重装系统后当时是好的,过一天又不行了。还有一种情况是内存问题,换根条子就好了
发表于 2012-3-1 22:57:24 | 只看该作者 �
先把这个报错的系统做一个GHOST,然后再装一遍系统进去,如果好了,用PE进去把客户要的资料拷贝出来重装系统吧,这种很常见,有时候动动电脑硬件就这样了,一般会用自己硬盘装个系统测试下其他硬件先,然后再通知客户,看客户是不是要系统盘里的资料,再决定是否重装测试。
发表于 2012-3-2 08:42:52 | 只看该作者 �
系统出错了  用系统盘可以修复
发表于 2012-3-2 10:13:15 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,重做系统后跟几天后又会出现,进系统后网卡自动获取IP也慢,现在想想这样的问题还是出在内存,同意把主板取下来测下内存槽
