楼主: renshengtao
前无古人,后面来者跟上!天逸200
发表于 2011-7-1 00:18:26 | 只看该作者 �
佩服你的做法,但不推荐,成功率低,风险大,后患多。
发表于 2011-7-1 00:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主怎么焊上的,BGA还是风枪啊?我用手机看的。多少度会损坏CPU
发表于 2011-7-1 00:47:08 | 只看该作者 �
Pasttense邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=439355
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
牛驴鸭加钙 -2 标题不清/内容不符
发表于 2011-7-1 00:56:35 | 只看该作者 �
这样的话,CPU散热器也要改了吧,
发表于 2011-7-1 11:10:30 | 只看该作者 �
给CPU直球  是吧CPU针脚全部去掉吗?是在BGA上焊上去的吗?感觉针脚对着球不怎么好固定住 不会位移吗?
发表于 2011-7-1 11:16:48 | 只看该作者 �
办法是好  但是还是有隐患
隐患是有的 或多或少 感觉山热可能效果不太好  发表于 2011-7-7 12:07
发表于 2011-7-1 12:42:45 | 只看该作者 �
这么多针脚估计垂直承受能力应该没太大问题,不知道四边有没有固定下,  不过楼主确实是第一人、{:soso_e179:}
发表于 2011-7-1 12:45:02 | 只看该作者 �
我也在想它的散热问题
发表于 2011-7-1 13:30:30 | 只看该作者 �
这也叫好? 压散热片都不敢太用力去拧.针在干折了.
发表于 2011-7-1 13:36:25 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 支持一下
发表于 2011-7-1 13:52:31 | 只看该作者 �
电容飞线了。。。。
发表于 2011-7-1 14:01:32 | 只看该作者 �
牛人啊,还没有试过,值得学习。。。
发表于 2011-7-1 14:18:08 | 只看该作者 �
散热是大问题,如果能解决散热问题,倒也不失为一个好办法
CPU脚多平衡顶起 受压力 还是可以的 散热加铜片 就看到时能用多久了  发表于 2011-7-7 12:10
发表于 2011-7-1 14:36:26 | 只看该作者 �
焊座子比这个好搞吧?你这个还好是成功了,不成功要是重新做,估计就可以把cpu的针全部拆下,然后重新在cpu上植球做了。。。。
发表于 2011-7-1 14:40:53 | 只看该作者 �
这个行为很牛 但可不可取 个人自知啊 呵呵
发表于 2011-7-1 15:50:17 | 只看该作者 �
风扇长时间不知道会有没影响
风扇长时间转寿命是会减短 不过还要看使用环境而定 一般三个月是没有问题 那时候已经过保  发表于 2011-7-7 12:12
发表于 2011-7-1 16:26:50 | 只看该作者 �
厄,这个,你够强悍
发表于 2011-7-1 19:11:53 | 只看该作者 �
这个需要很深厚的功底啊,佩服,
发表于 2011-7-1 23:05:52 | 只看该作者 �
开始想往CPU上植球,但是不可行,座子内有电容我并连到CPU附近了,但迅驰CPU针内有排容,植球高度有限,所以选择了植到板上。
发表于 2011-7-1 23:07:38 | 只看该作者 �
tkuax3344 发表于 2011-7-1 13:52
电容飞线了。。。。
没有飞线,看图中CPU上有联想的标签,看到了吗,在那右侧并排双层。
