楼主: raypang
ibm t22 有畫面 但不亮
发表于 2011-7-1 09:15:35 | 只看该作者 �
量一下高压板上的19V左右的供电上来没,有的话就换个灯管,没得就改高压板
发表于 2011-7-1 09:28:02 | 只看该作者 �
暗屏,,,,,,,1,休眠开关,2屏线接口处的六脚稳压,3,,灯管,,先确定问题再动手吧。
发表于 2011-7-1 10:31:37 | 只看该作者 �
一般暗屏我是先测量高压上面的电压16V,3.3V出来没有.如果有的话,先换高压条,没有正常电压的话就查路.特别的保险.换高压条还不行的话,那就拿去测量灯管.
发表于 2011-7-1 10:56:28 | 只看该作者 �
肯定屏綫不良 因沒電到高壓條
发表于 2011-7-1 11:09:07 | 只看该作者 �
背光不亮
1 测灯管
2 测高压条有无电压,一般只要能测到有三个电压就算正常的(一个为与适配器相等电压,别两个为3-5V)
3 无电压时,查休眠开关,休眠开关坏电压是不会出来的(我记得T22好像就是一款休眠开关易坏的机器,但不确定你可以试着查下)
发表于 2011-7-1 13:06:35 | 只看该作者 �
t22屏綫圖  背光不高應接大插那隻腳飛線到小插那隻腳呀
