查看: 3756|回复: 15
技嘉945主板不触发
发表于 2011-6-29 23:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一块技嘉945主板.不触发.打阻值没发现有短路现象.芯片也没发烫现象.上电量电池3.3V电压.跳线也有.量晶振两脚0.25V,0.36V.正常.量1117三端稳压管有3.3V电压输出.接着就量开关针一脚有5V电压.继续量IO信号跳变.也正常.就是不触发.我换了一个IO.还是如此现象.就是找不到根源.我都怀疑是不是桥坏了.郁闷啊!
发表于 2011-6-30 01:12:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查RSMRST#相关线路
发表于 2011-6-30 01:31:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该换个晶振试试吧!你晶振都没有检测,怎么知道开机哦
发表于 2011-6-30 07:18:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
慢慢查,看上电时序到哪了!
发表于 2011-6-30 07:49:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般开机故障好解决的,按开机时序查。
发表于 2011-6-30 07:57:52 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
-------------应该是8718的IO吧,要追查几个信号的。PWRSWBT,RSMRST,RTCRST几个信号开机的是都正常么?
怎么测出。PWRSWBT,RSMRST,RTCRST几个信号是否正常呀,在没有试波器的情况下  发表于 2011-6-30 08:17
发表于 2011-6-30 08:30:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
主要围绕待机条件和关键信号查起,还有线路问题
发表于 2011-6-30 09:04:19 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
RSMRST看是否正常,如果前提条件都正常的话,就只能换南桥了啊
发表于 2011-6-30 09:33:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  用手压桥  看看可以不`?
发表于 2011-6-30 09:50:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个南桥试试!
发表于 2011-6-30 19:34:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢大家!我也感觉是南桥问题.换了个桥OK了.
发表于 2011-6-30 20:05:33 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
其实很多都是桥的问题。最好楼主对主板的电压时序有了解。这样会对你有很大的帮助的。
发表于 2011-7-1 00:08:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
条件都满足。。。就动桥。。。。
82801的南桥也不是什么大工程。。
发表于 2011-7-1 10:45:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下个电路图看一下,要不先换个晶振试试
发表于 2011-7-1 12:36:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换个晶振 +边上2个电容  106小电阻试下
发表于 2011-7-2 22:41:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你可以看跳变的
