楼主: hbabc561
电源和主板不兼容?麻烦老师们来看看怎么解决!
发表于 2011-7-1 10:08:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一看就是淘宝上那种贴牌电源
发表于 2011-7-1 10:16:53 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
发表于 2011-7-14 13:53:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是否主动PFC与电源带载能力无关,
有可能真如19楼所说的,因为服务器基本没有独显的,可能对5V这路电流要求比较大。
而PC平台,对12V电流要求比较大。
检测的办法也很简单,借块万用表,不要所谓的电笔来测。最好是数字万用表,用20V直流电压档,在开机的状态下测一下5V和12V  就是D型头的红黑5V,黄黑12V。不要相信主板自带的电压检测,这个只是参考值。
如果12V确实偏低,这种情况基本没办法改的,电源电路本身决定的,除非你自己有能力,换高频变压器和改电路
