楼主: yuyeguying
海尔W12很操蛋的一个毛病~~能开机但是掉电
发表于 2011-6-29 12:19:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2011-6-29 12:28:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
呵呵,老乡,给我遇到的是同一个问题,我的开机一会三个灯狂闪。然后风扇是猛转呀最后掉电,H8有程序我换个还不行,我怀疑是温控出问题了。可是没有一摸一样的料板,换个板子也不便宜。。
发表于 2011-6-29 12:37:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
挺难搞的吧。。
头像被屏蔽
24#
发表于 2011-6-29 12:55:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
快进系统掉电,多半是显卡了,显卡在进入桌面需要加载很多东西,温度升高容易虚焊,就会导致掉电!\
个人看法,希望能帮到楼主.
发表于 2011-6-29 13:47:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到一个和楼主类似的问题,不过是华硕的,温度高引起的,改风扇解决楼主;可以在这方面注意下
发表于 2011-6-29 17:29:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新乡东方数码 发表于 2011-6-29 12:28
呵呵,老乡,给我遇到的是同一个问题,我的开机一会三个灯狂闪。然后风扇是猛转呀最后掉电,H8有程序我换个 ...
你换的什么H8?在哪找的?这个板子必须换料板上的H8,里面有程序的
发表于 2011-6-29 17:30:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
aa15938031802aa 发表于 2011-6-29 12:19
那你不接硬盘 长时间开机看看掉点不
不是,不上U开一会也是三个指示灯狂闪之后掉电
发表于 2011-6-29 17:32:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
类似的问题很多。一般都是CPU供电IC及其周围电路引起,包括散热。不过这个机器不是。要是你说的那么简单我也不必在这发帖求助了。
发表于 2011-6-29 17:33:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
个人看法,希 ...
嗯。我试试~~~只有这个没搞了。虽然手里有360,但是也不能动不动就BGA啊
发表于 2011-6-29 17:37:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不接硬盘就好了 不上U 电压起不来 肯定会掉点的啊
发表于 2011-6-29 17:38:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不跑吗 也会掉电的
发表于 2011-6-29 17:56:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
aa15938031802aa 发表于 2011-6-29 17:38
不跑吗 也会掉电的
不是,有的机器设计不一样,不上CPU有的机器是不会掉电的。我试了,不接硬盘也会掉。
发表于 2011-6-29 18:35:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多数都是 有空焊的
好好  排查一下吧
发表于 2011-6-29 18:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主刷个bios试一试
发表于 2011-6-29 18:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是那个供电不稳定,
发表于 2011-6-30 22:09:38 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
西凉 发表于 2011-6-29 18:47
楼主刷个bios试一试
BIOS也能引起?
试试看,反正就刷一下而已
发表于 2011-6-30 22:10:36 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
张明琪 发表于 2011-6-29 18:49
还是那个供电不稳定,
哎,你这一句话概括的很全啊。不只从何说起~~
发表于 2011-7-1 11:17:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
LZ倒是很纠结啊 不知道解决没有  什么都试过了还不行    就让他方一边
发表于 2011-7-1 14:09:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我找的一摸一样的 我知道里面有程序  ,没找到一样的料板。
发表于 2011-7-1 15:51:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是我真的不知道怎么修
