楼主: 云天润
四灯六灯可不可以停用一根
发表于 2008-12-15 20:17:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以了,不过整个显示效果就不是很好了
发表于 2008-12-15 21:32:28 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我的也跟你一样不知道怎么搞定?
发表于 2008-12-16 12:56:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
都有保护,高压板的保护为了产品安全考虑的。对于个别灯管老化导致的不平衡保护或者短路击穿保护,可以去掉成组成对的灯管,同时要改动电路。
发表于 2008-12-22 05:07:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要取消哪一组的保护,可以在出现故障的那条灯管处外接一条正常灯管,然后测此灯管反馈脚的正常回路电压是多少,反正为零(即楼上有些朋友所说,把它接至地脚)是绝对不行的
.然后,用一上拉电阻接至供电端(具体阻值以测试为准,但最好1K以上,)
发表于 2008-12-22 15:43:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你接的方法不对,
发表于 2008-12-22 23:17:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难道论坛里就没有一个高手可以解决这个问题了吗?21楼的永盛科技小曾说:“直接短路灯管接口OK。”也不知道他是不是真这样做了,是不是真的可以,还是在误导大家呢??请高手出来分析分析
