楼主: 锐腾电脑
大侠们帮小弟看看这个位置应该装什么?
发表于 2011-6-25 19:10:25 | 只看该作者 �
上头写着呢电容..
发表于 2011-6-25 19:22:40 | 只看该作者 �
旁边不是有表示么?  当然是电容啊
发表于 2011-6-25 19:43:02 | 只看该作者 �
是电容,应该没什么影响的啊
发表于 2011-6-25 19:58:06 | 只看该作者 �
他上面印有标识的,是电容
发表于 2011-6-25 20:09:24 | 只看该作者 �
是不是有别的地方掉料了,或者断线了
发表于 2011-6-25 20:24:13 | 只看该作者 �
那个是电容
发表于 2011-6-25 20:35:47 | 只看该作者 �
你真有才,上面标的这么清楚是贴片电容啊,不过对声卡的影响不大吧,你是怎么把弄掉的呢,是不是撞掉的,那可能同时就把PCB板内部线弄断了
发表于 2011-6-25 20:36:30 | 只看该作者 �
那是一个贴片电容啊,找个个头大小一样的装上就行了
发表于 2011-6-26 11:04:19 | 只看该作者 �
少个电容找大小差不多的补上就可以了
发表于 2011-6-26 11:16:05 | 只看该作者 �
那只是个小电容,1微法的样子,标号是C820!没找到声卡有两个原因,一是ALC662坏了,二是没加电压,5V稳压块坏了!
发表于 2011-6-26 11:18:13 | 只看该作者 �
贴片电容,
发表于 2011-6-26 11:30:51 | 只看该作者 �
是电容来的.
发表于 2011-6-26 11:36:08 | 只看该作者 �
c820,不是电容还会是什么,找不到声卡应该不是它的原因,看看还有没有其它掉件,检查声卡的工作条件,5V 和3.3V 是否都有!!
发表于 2011-6-26 12:32:05 | 只看该作者 �
电容{:soso_e100:}
发表于 2011-6-27 16:24:41 | 只看该作者 �
电容 上边写着呢
