楼主: 绿豆芽儿
改通用高压条问题 迷茫
发表于 2011-6-25 10:08:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
等待大虾  期待结果
发表于 2011-6-25 17:43:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个问题该不会很难吧,确定高压条是好的,然后还有灯管
发表于 2011-6-25 19:12:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
再换个高压板,或者测试灯管!再试试看
发表于 2011-6-25 19:40:42 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
高压板分5V和9-20V的,楼主这款应该用的是5V的,你不会用的是9-20V的那种吧。
发表于 2011-6-25 19:46:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主 可以用它的高压条来点另外好的灯管看看亮不亮,确定故障是哪一个
发表于 2011-6-25 20:12:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
首先确定下灯管有否老化,再着你换的通用高压条是5V的么?
发表于 2011-6-25 20:35:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你供电找好了不行去屏的第1脚接3.3V 的控制就可以了……
发表于 2011-6-25 20:37:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查下供电,或你换条灯管试试,不行的话换个通用高压条。
发表于 2011-6-25 20:45:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有三种可能,一是你的屏背光有问题(灯管老化或漏电之类的),二是你的高压条是不是真正的5V高压条,如果是十几V的当然会这样了,还有就是有些高压条好像ADJ调亮度的不接(悬空)会这样的。
发表于 2011-6-25 23:06:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能灯管没有接好啊!
发表于 2011-6-25 23:12:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
老机子我们一般直接飘过,修的风险太大了
发表于 2011-6-25 23:25:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先用单独高压条接可调点一下灯管是不是好的吧,亮一下就灭很有可能是灯管坏了,或者灯管漏电打火了
