楼主: xiaocao1021
大家看看HPCQ45保护隔离
发表于 2011-6-20 22:28:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-20 23:44:44 | 只看该作者 �
请问下ACOFF#是什么意思?
发表于 2011-6-21 09:49:31 | 只看该作者 �
回复 ggfufa 的帖子
ACOFF#是关机的信号
发表于 2011-6-21 09:50:46 | 只看该作者 �
现在测量 PR109 上端19V下端没有  PQ109通电已导通 电阻也容易坏、、?
发表于 2011-6-21 10:33:54 | 只看该作者 �
你的这个板子应该是PQ109的控制信号被ACOFF#给拉低了
发表于 2011-6-21 10:34:43 | 只看该作者 �
建议换个电源或电源头
适配器是我自己的,PQ109控制机3.2V 可以导通  发表于 2011-6-21 10:38
发表于 2011-6-21 13:00:31 | 只看该作者 �
回复 欣心电脑 的帖子
查PQ109的条件是否满足、、不满足就给他条件让他满足就可以了、、
发表于 2011-6-23 21:12:28 | 只看该作者 �
回复 欣心电脑 的帖子
你说PQ109是MOS管还是三极管那?
板子上时三极管 我汗```
发表于 2011-6-23 21:16:56 | 只看该作者 �
回复 xiaocao1021 的帖子
PQ109的位置上可以是NPN三极管或者N沟道MOS,一样可以达到同样的效果!但如果这个位置上是三极管的话基极就要有一个电阻!
发表于 2011-6-23 22:36:44 | 只看该作者 �
MOS管和三极管只要条件满足了不是一样导通吗?汗
发表于 2011-6-23 22:50:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-23 23:23:51 | 只看该作者 �
很简单啊。PQ101是反接的MOS.所以不用G控制 。他照样能导通。只不过电流很小。一般都用在待机电路上。因为电流很小。所以不会烧东西
发表于 2011-6-24 13:51:02 | 只看该作者 �
虽然不太懂但还是支持一下
发表于 2011-6-24 14:17:53 | 只看该作者 �
  查查哪两个信号看看。。。。。。。。。。。。。
