楼主: 新技电脑
ze2000,公共点对地短路,电阻为0
发表于 2011-6-21 15:55:06 | 只看该作者 �
烧鸡法没少出来,挨个拆,终于拆到一个,把他扔了就好了。
发表于 2011-6-21 16:36:11 | 只看该作者 �
公共端对地短路,那应该能烧得出来啊。好烫的。小心别烫伤手了,我就烫伤过几次
发表于 2011-6-21 16:46:29 | 只看该作者 �
烧鸡大法 不一定都好使啊。
发表于 2011-6-21 17:12:09 | 只看该作者 �
我也支持断开VIN去检查!
发表于 2011-6-22 09:29:38 | 只看该作者 �
就是这个地方三个电容之中的一个短路了,电阻为0,你们能看出来吗?烧鸡一点不热。
发表于 2011-6-22 09:40:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-22 09:47:41 | 只看该作者 �
晕 烧的那么明显 应该可以看出来的啊
发表于 2011-6-22 09:50:19 | 只看该作者 �
电容问题吗?
发表于 2011-6-22 10:13:48 | 只看该作者 �
xuxingkai928 发表于 2011-6-22 09:47
晕 烧的那么明显 应该可以看出来的啊
这三个电容容量一样的,可是颜色不一样。
这照片是放大的,实际没有那么大。
发表于 2011-6-22 10:17:06 | 只看该作者 �
看图 vin到哪了依次断开 看看哪一路短了再重复缩小 范围 用不了两天
发表于 2011-6-22 10:42:32 | 只看该作者 �
肯定是电容了
发表于 2011-6-22 10:48:16 | 只看该作者 �
很明显 左边那个,在那个地方的电容用电烧可定会发烫的,可能楼主没有摸到哪个地方吧
发表于 2011-6-22 11:27:09 | 只看该作者 �
摸了几十遍
那个地方好像进水了,但是不明显。
发表于 2011-6-22 17:16:16 | 只看该作者 �
烧鸡大法,破尽天下短路。
发表于 2011-6-22 17:55:26 | 只看该作者 �
南山电脑医院 发表于 2011-6-22 17:16
烧鸡大法,破尽天下短路。
我这个死活没烧出来。
发表于 2011-6-22 18:27:49 | 只看该作者 �
用割线法试试···
发表于 2011-6-22 20:13:17 | 只看该作者 �
PC35 45 48中的一个, 修过几台这样的了。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-22 21:09:38 | 只看该作者 �
我上次也遇到一台,也是这样的,最后在CPU座里面,也就是CPU下面,郁闷死我了,怎么也摸不到唉。。后来感觉CPU座下方很热才找到的
发表于 2011-6-22 21:12:24 | 只看该作者 �
公共点维修 有图纸最好修!一步一步来!不要心急啊!
发表于 2011-6-22 21:14:30 | 只看该作者 �
这种大短  吧ushi场馆就是电容
