查看: 4482|回复: 19
百分百加焊的温度曲线
发表于 2011-6-18 23:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
我有一个加焊显卡芯片,加焊nvidia单桥的曲线。
上加热温区和下加热温区1.  165度,165度。40秒
2. 195度, 195度 70秒
3. 215度,215度。70秒
4.235度,265度。50秒
5.245度,270度。50秒。
等这几分钟走完以后,比如hp v3000的显卡,咱们普通的显卡芯片花屏,如nvidia的7200-7300等。联想主板的北桥芯片等等。成功率百分百的。
顺便问一下,加焊精英的649-m3的大北桥芯片(上面负着一个黑色的散热片的)谁有好的温度曲线啊。求助啊!!!!!!!!!!!!!
还有775的cpu座的温度曲线啊!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-6-19 01:12:30 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这曲线,不同的机器还有分别呢。我这台CF-360机器不到280根本焊不动。朋友那边从基地买的240就能取下无铅焊。
温度和湿度还有空气流动速度都会影响  发表于 2011-6-19 17:53
发表于 2011-6-18 23:54:18 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
很给力分享了
发表于 2011-6-19 00:03:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我焊这个都是凭经验。感觉光看曲线也不一定准确。有时候那个风嘴的高低也影响温度的高低。
发表于 2011-6-19 00:23:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上的 什么事都不是觉对的 楼主说百分百有水分
发表于 2011-6-19 09:03:34 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
同意楼上的XD,每个机器有适合每个机器的曲线。。
发表于 2011-6-19 10:03:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该每台机子都不一样的把。
发表于 2011-6-19 10:36:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大概练习多久可以凭经验判断这些温度?
发表于 2011-6-19 12:03:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵  学习了啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-19 12:18:15 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
应该跟自己的感觉走
发表于 2011-6-19 16:23:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习了啊 xuexi
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2011-6-19 17:36:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
只能作参考。
发表于 2011-6-19 17:43:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是很建议这个办法  最好是自己守着 因为加焊的方式不同所以温度发曲线也不一样
发表于 2011-6-19 17:52:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
试过几片其实就能知道
发表于 2011-6-19 17:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的机器温度不准?或者你那地方温度湿度异常。。。你最好用测温线测下实际温度!
发表于 2011-6-19 21:22:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的温度和我的比高了很多。我最高上面到230 下面到265就能搞定笔记本的显卡了
可能是机器不同的原因吧
发表于 2011-6-19 22:05:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉跟着融化程度走就好了。融了过十几秒关就OK了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-6-19 22:11
发表于 2011-6-19 22:10:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验是最靠谱的
发表于 2011-6-19 22:58:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
温度这问题说什么都是没用的,只能靠自己的经验,即使是同一款机器不同的人用也是不一样的
发表于 2011-6-19 23:39:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我加焊都是凭感觉,差不多就好了,还没有研究这个
