楼主: binhao2
电脑不开机维修
发表于 2011-8-22 10:18:59 | 只看该作者 �
把故障描述清楚一点,大家才好解答呀
发表于 2011-8-22 10:58:21 | 只看该作者 �
bios  电池没电也想  风扇报错也想很多原因  说的具体点这样大家也可以帮你啊
发表于 2011-8-22 11:15:18 | 只看该作者 �
个人感觉,这位哥们说的是开机后,响几声,然后就黑屏,风扇在转。试下把内存换换
发表于 2011-8-22 11:15:30 | 只看该作者 �
你在吹牛吧,什么大学毕业证啊
发表于 2011-8-22 12:00:56 | 只看该作者 �
太现象级了
发表于 2011-8-22 13:10:24 | 只看该作者 �
打开机箱看看,cpu风扇是否转动,如果转,就断电拔掉内存和显卡(如果有的话)清理一下,再插上去,另外还得看看风扇是不是太脏了。太脏了也会造成无法开机。清理一下就好了。
发表于 2011-8-22 13:17:08 | 只看该作者 �
是不是电源问题.
发表于 2011-8-22 13:21:36 | 只看该作者 �
内存有么问题?
发表于 2011-8-22 21:26:06 | 只看该作者 �
风扇转吗?是不是内存没插好啊
发表于 2011-8-22 21:38:44 | 只看该作者 �
故障现象说得太不具体,不好判断啊
发表于 2011-8-23 11:07:37 | 只看该作者 �
可能是主板  cpu  内存  显卡
发表于 2011-8-23 11:21:31 | 只看该作者 �
说详细点啊
发表于 2011-8-23 14:02:27 | 只看该作者 �
说的也太笼统了  , 这没有谁能给你判断的清楚
发表于 2011-8-23 14:08:21 | 只看该作者 �
一声响应该是内存,连续不断的,应该是显卡
发表于 2011-8-23 16:16:24 | 只看该作者 �
等楼主补充吧  到底是不开机还是不显示
发表于 2011-8-23 16:50:01 | 只看该作者 �
内存和显卡金手指用橡皮擦檫一下    插槽用刷子刷一下  还是不行就换换   再不行就开始动主板了  看看是不是供电没有!没有就修复  !供电有的话  就刷BIOS   再不行就要考虑是桥问题了   再不行就换IO吧  再不行就当废板吧
发表于 2011-8-23 19:41:21 | 只看该作者 �
换内存试试。
发表于 2011-8-23 19:44:08 | 只看该作者 �
怎么响呀?楼主给明白点!
发表于 2011-8-24 00:22:44 | 只看该作者 �
诊断卡什么代码都不说怎么帮你.
发表于 2011-8-24 10:38:36 | 只看该作者 �
有可能是电源坏了,先看风扇转不转,转的话再量一下输出电压对不对
