楼主: 廖俊君
内存不过了,请大侠出招
发表于 2011-6-19 13:58:05 | 只看该作者 �
单桥主板的话,就先考虑下作桥 咯,单桥 主板最容易虚焊!不行就刷下BIOS了,不过在建立在U不是坏的,PCB主板线没断的前提下。
发表于 2011-6-19 14:12:21 | 只看该作者 �
应该是桥虚汗了,单桥的都是这种问题。不然就是坏了。
发表于 2011-6-19 15:54:45 | 只看该作者 �
高手啊,学习中
发表于 2011-6-19 16:10:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS应该可以
发表于 2011-6-19 16:34:34 | 只看该作者 �
  先打AD线阻值线     再做决定
发表于 2011-6-19 18:35:07 | 只看该作者 �
bios 两个总线   小电阻   ad  线
发表于 2011-6-19 19:18:27 | 只看该作者 �
刷BIOS吧  刷了不行 干桥去吧
发表于 2011-6-19 19:36:20 | 只看该作者 �
上面说的都非常准确到位
发表于 2011-6-19 19:54:03 | 只看该作者 �
什么样的板子啊
发表于 2011-6-19 20:56:23 | 只看该作者 �
压桥、刷BIOS、加焊桥。
发表于 2011-6-19 21:01:00 | 只看该作者 �
桥的问题了。。八 久 都是
发表于 2011-6-19 21:03:05 | 只看该作者 �
本着先易后难的原则,先刷BIOS,再干桥.我是这么想的.不过我还没干桥的工具,努力准备中.
发表于 2011-6-19 21:07:18 | 只看该作者 �
我今天 也接了一块主板 背雷劈了 网卡坏 去掉网卡 可以上电 跑C1 还在维修中 单桥
发表于 2011-6-19 21:42:11 | 只看该作者 �
先刷下bios,不行就干桥,七彩红的桥容易虚汗`
发表于 2011-6-19 22:03:34 | 只看该作者 �
手上有两块都是不过内存的
一块七彩虹 一块是华硕前天雷劈了的 供电修好了,时钟还没有来的及测 , 如果时钟和AD线也正常的话 可能就是桥和BIOS的问题了吗?有人可以解答一下吗
弄桥技术不好没有把握 哎
发表于 2011-6-19 22:21:38 | 只看该作者 �
肯定是主板的事,估计你按着北桥就能开机了,,,,,,,
发表于 2011-6-19 22:28:54 | 只看该作者 �
查下AD线阻值吧,不正常的话就是桥的问题,刷BIOS,要是AMD的cpu的话就换cpu吧
发表于 2011-6-20 00:15:27 | 只看该作者 �
如果开机就跑C1 那么请检查显卡 维修经验和师傅告诉我。
发表于 2011-6-20 00:17:43 | 只看该作者 �
加焊一下北桥
发表于 2011-6-20 12:24:00 | 只看该作者 �
刷BIOS不一定能解决问题啊。
