楼主: 懂安全
一台不算很老的机器的怪问题
发表于 2011-6-18 11:39:55 | 只看该作者 �
个人觉得你先把网卡屏蔽掉,然后加个网卡看一下会不会出现这个问题,不然你用PE打开IE看一下会不会呢
发表于 2011-6-25 14:45:37 | 只看该作者 �
换个电源试试   一步步排除嘛
发表于 2011-6-25 14:58:06 | 只看该作者 �
我感觉是网卡的事  一开始  怎么显卡坏了?是什么引起的 ?
发表于 2011-6-26 11:24:04 | 只看该作者 �
迷糊
发表于 2011-6-26 11:31:53 | 只看该作者 �
我真的好迷糊了...因为我把网卡已经换了好几个都是一样问题
发表于 2011-6-26 11:48:33 | 只看该作者 �
{:soso_e110:} 你的头像闪的我无法专心相思路。。。
发表于 2011-6-26 13:52:07 | 只看该作者 �
1建议换win7系统试试,如果好了,那就是中断资源冲突或共用,我怀疑和你的显卡共用了I/O段。
2吹掉网卡,换PCI的网卡,可能是网卡部分损坏,比如不支持TCP/IP只支持UDP
发表于 2011-6-26 14:16:00 | 只看该作者 �
我把我遇到过的一个怪问题也说一下哈:一客户机子,开机运行OFFICE、上网看电影、听音乐等都正常,但只要一开启炒股软件就会蓝屏。大家想一下,最终故障点在哪?答案半小时后揭晓。
发表于 2011-6-26 14:17:16 | 只看该作者 �
哪就把CPU跟板都分开试一下呗 确认到底是哪个问题呗。不行给他换嘛
发表于 2011-7-6 19:31:45 | 只看该作者 �
我感觉这个是不是主板设置错了呢  恢复下默认设置试试
发表于 2011-7-6 20:33:45 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2011-7-6 20:44:18 | 只看该作者 �
刷新bois试试。
发表于 2011-7-11 11:51:36 | 只看该作者 �
老兄你那是什么问题啊
发表于 2011-7-11 12:08:24 | 只看该作者 �
你把内存换一下插糟。。你这种情况我网吧里以前有遇到过,,,
发表于 2011-7-11 12:09:26 | 只看该作者 �
我是一边开网吧,一边开店买工具自学的,,,请高手们以后多多交流啊,呵呵
发表于 2011-7-11 12:10:46 | 只看该作者 �
另外,,哥们,你们要真想学到墨水,,有时间,还真是去一下基地比较好,,,那里的高手,,像喜哥,饼哥什么的,,都很厉害!!!
发表于 2011-7-12 22:17:59 | 只看该作者 �
个人感觉还是软件问题!还请楼主仔细检测下
发表于 2011-7-14 16:13:16 | 只看该作者 �
这个问题早就解决了,最终是内存供电MOS鼓包,更换后问题解决。郁闷的是一直没想通为什么上网浏览网页、甚至看电影都可以,而只要一开炒股软件内存供电就不行。
发表于 2011-7-14 16:21:06 | 只看该作者 �
呵呵,没有见过哟
发表于 2011-7-14 16:30:32 | 只看该作者 �
你那个板是不是单桥的板! 看看桥温度呗!
