楼主: 忧伤咖啡
笔记本风扇改常转问题?
发表于 2011-6-14 21:08:05 | 只看该作者 �
我都是直接改到USB上,就一个供电,一个接地。。。
发表于 2011-6-14 21:16:09 | 只看该作者 �
剪一根蓝线
发表于 2011-6-16 09:51:20 | 只看该作者 �
改完后原来的导热橡胶要不换散热铜比较好啊
发表于 2011-6-16 10:00:33 | 只看该作者 �
回复 zhanglock1 的帖子
IBM这样改要报错吧!
发表于 2011-6-16 10:03:13 | 只看该作者 �
回复 爱学爱问 的帖子
光这样好像还不行,IBM的供电是受控的,并且和反馈都是在一起的。
发表于 2011-6-16 10:04:21 | 只看该作者 �
回复 忧伤咖啡 的帖子
我也改过一次 ,断那根线都报错
发表于 2011-6-16 10:13:38 | 只看该作者 �
不是所有的都一样,看主板的情况而定的
发表于 2011-6-16 10:23:42 | 只看该作者 �
论坛不是有这款机器的软件下载吗可以调风扇转速的 你这样改了风扇重启的时候会报错的平时会很吵
发表于 2011-6-16 10:41:49 | 只看该作者 �
IBM的机器是不可以改的,只有换他原装的。不信可以去问问论坛上的老师,因为这机器的风扇是有检测的吧,跟别的不一样。
发表于 2011-6-16 13:21:25 | 只看该作者 �
4个线嘛,你把红5V 断开 从USB 上接一个 其余的不动就好了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
忧伤咖啡 + 3 来晚了,还是自己试的时候才知道的。不过你.
发表于 2011-6-16 13:52:23 | 只看该作者 �
风扇插脚附近有个5脚芯片,usb拉个5v到芯片供电脚,,长转,绝对不会报错,,已成功改过几台。。
补充内容 (2011-8-18 14:00):
谢谢你啦!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
忧伤咖啡 + 2 兄弟这个方法有难度啊,不过还有两分给你了.
发表于 2011-6-20 11:43:31 | 只看该作者 �
原来T20CPU温度高主要是导热硅胶垫老化变质引起的。换成导热铜片也可以,换个T22的原装散热器更好。本来92度左右现在只有70度左右了。老机也就这样的效果了。大家看下换个1G CPU是不是会更好一点点。换过的进来说下加分啊!!!
发表于 2011-6-20 11:46:50 | 只看该作者 �
直接用5V接在 红色线哪里就行了
发表于 2011-6-20 11:51:09 | 只看该作者 �
找个开机后的5V  usb或者光驱那。。拉根线连到风扇的红线上
发表于 2011-6-20 14:44:31 | 只看该作者 �
直接把蓝线和橙线剪断,不要··就可以了
发表于 2011-6-20 15:28:11 | 只看该作者 �
四线的,拔下其中一条,就可以常转了,三线的,直接取5V USB 过来。
发表于 2011-6-21 22:51:27 | 只看该作者 �
各位都开什么玩笑啊。
IBM的风扇控制是在H8里面的。无论哪一根断掉就会出问题的
发表于 2011-6-26 11:00:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-26 11:30:51 | 只看该作者 �
一般接USB,一根接地。风扇常转。IBM的不可以
