楼主: hbgz518
华硕F6S换显卡G86-635-A2 高温114度
发表于 2011-6-17 11:41:38 | 只看该作者 �
类似楼主的导热管挂了,一时间又找不到一样的换
有没有其它的应急办法,请高手们支个招
发表于 2011-6-18 23:59:48 | 只看该作者 �
回复 ywwang 的帖子
汗了!发了一个,换上还那样
发表于 2011-6-19 00:03:37 | 只看该作者 �
楼主换了发热管了?
有图最好发个图片,店里有个类似的情况,因为旁边桥上的散热片殿的过高,导致散热片与芯片时间接触不够良好。。。
发表于 2011-6-19 09:25:27 | 只看该作者 �
AMD平台的就是发热太大,不过这么高的温度也不正常,可能机子也有问题
发表于 2011-6-19 09:44:36 | 只看该作者 �
换新的也一样?有没有垫好?
发表于 2011-6-19 10:21:36 | 只看该作者 �
去网上淘个散热片把
发表于 2011-6-19 10:34:48 | 只看该作者 �
散热有问题,显卡发热本身就大
发表于 2011-6-19 11:02:50 | 只看该作者 �
先看下散热上面的问题  我也到过BIOS的问题导致的温度高  希望能帮到你
发表于 2011-6-19 12:02:46 | 只看该作者 �
严重怀疑散热没搞好
发表于 2011-6-20 00:03:55 | 只看该作者 �
回复 2352532 的帖子
芯片重植过、不行,换过整体散热架,不行;怀疑芯片坏的,换个G86-631-A2上去还是高温,只是比635的低10几度。
发表于 2011-6-20 00:18:42 | 只看该作者 �
还是先从散热考虑
发表于 2011-6-29 13:56:25 | 只看该作者 �
散热管的问题
发表于 2011-6-30 00:45:29 | 只看该作者 �
费利昂  是什么??我有个华硕的机器,显卡铜管很烫,风扇出来的风却不热
发表于 2011-6-30 01:32:46 | 只看该作者 �
你先换一个改良版的631试试吧,如果还是不好就有可能是导热管出问题了,
发表于 2011-6-30 09:22:25 | 只看该作者 �
要么测温软件坏,要么显卡有问题
发表于 2011-6-30 09:34:42 | 只看该作者 �
是不是显卡上那个散热胶垫被你扔了?
发表于 2011-6-30 09:42:39 | 只看该作者 �
最后问题处理好了吗?好了告我一声谢谢了……是不是导热管的问题呢?
