楼主: 漫天飞
CPU座虚焊图解维修教程
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-6-20 00:19:44 | 只看该作者 �
这种方法只能做做不变形的板,碰到严重变形的板,还是要风枪,这种方法没用,还有NB散热片都不拆,很有冒险精神,至少要把散热片两个卡扣松了吧
[ 本帖最后由 超频狂人 于 2008-6-20 00:25 编辑 ]
发表于 2008-6-22 21:07:55 | 只看该作者 �
我昨晚用锡炉烤775针的CPU座失败了,本来一两根的,烤完了一大片都不亮,是不是那做的不到位,我放了很多助焊剂,清洗了好一段时间,不知道助焊剂回不会导致短路啊?
发表于 2008-6-30 20:46:01 | 只看该作者 �
现在775无铅的座子用这种方法我觉得根本行不通,加焊的座子有时候根本用不久
发表于 2008-7-4 15:36:19 | 只看该作者 �
原帖由 学修板卡 于 2008-4-18 18:20 发表
晚上回去把那个自制的焊台(下面一把风枪,上面是一块那种好几层的板子中间抠了个正方形的孔)照下来看看我手机效果好不好先。
我觉得楼主的办法不错,有的CPU座子背面有很多电容,用炉子考有锡的吸引力,不会掉下来,如果用风枪吹还得提前拆下来,要不会被吹飞 而且工作过程比炉子费时
发表于 2008-7-4 23:17:19 | 只看该作者 �
马上都得修无铅的了~~有办法还是整个返修台用用~
发表于 2008-7-6 20:46:42 | 只看该作者 �
还不错,不过需要注意478 BGA座子具我所知有两种.一种座子焊好后座子的塑料是贴在板子上的.(这种座子适用于楼主的焊法).第二种座子焊好后是没有贴在板子上,如果采用楼主所说的这种方法显然是出问题!
发表于 2008-7-6 20:51:45 | 只看该作者 �
补充两点,一,个人认为这种方法焊的时候最好把北桥扇热器取下来.二, 就是温度的掌握了.楼主说加热三分钟.还不如加热过程中用摄子试CPU座子周围的贴片元件来得稳当点!
发表于 2008-7-8 10:20:17 | 只看该作者 �
那CPU的测试灯哪有呀.学习了.
发表于 2008-7-10 18:32:54 | 只看该作者 �
楼主你好,我有一片与你一模一样的主板,开一会儿后自动关机是怎么回事呀,能正常运行,关机的时间不等,有时候刚点亮就关了,有时候等好几分钟,以前的时候有时候用1两个小时又自动关了
