楼主: 杨小华
修不好的RT9202电路
发表于 2011-6-8 23:44:03 | 只看该作者 �
是不是芯片的供电保险阻值变大了,我就修过一例9202供电保险稍微变大,引起的RT9202输出电压低,一直修了三天才修好,
发表于 2011-6-9 01:26:40 | 只看该作者 �
唉?跑线跑久了这故障一般都修不了的。
发表于 2011-6-9 08:46:43 | 只看该作者 �
回复 杨小华 的帖子
我修的时候也是换9202也不好.然后换9214.然后改电阻的位置.不过你说你的板哪两个电阻都有.我的只有一个R387,然后我去掉了387,找了一个102电阻上在R391位置上.试机OK了.话说回来这块板别人也修过,换个9202.也做过桥都没好.这里R387一头接Q1上管的D极.别一头接9202第7脚吗.R391的一头接Q1上管的S极.一头接9202七脚.
发表于 2011-6-9 09:17:20 | 只看该作者 �
难不成也得放弃了...
发表于 2011-6-24 15:37:16 | 只看该作者 �
rt9202  和apm7120  nsus华硕板用得多,,,保你ok...我就遇到一块跟你一模一样,现在代换ok了.....
发表于 2011-6-24 16:00:54 | 只看该作者 �
有可能不是那个地方的问题
发表于 2011-7-14 09:41:21 | 只看该作者 �
坚持就是胜利,前提是成本别太高{:soso_e100:}
发表于 2011-7-14 23:28:30 | 只看该作者 �
昨天我也修了一块amd754主板,北桥没供电,9202控制北桥供电管,换了9202也不行,过了一会莫名其妙就好了,今天客户有找来了,检查故障依旧,这次9202有换了两块都不行,正在郁闷中{:soso_e118:}
发表于 2011-7-15 08:48:58 | 只看该作者 �
偶觉得你你这种情况:一边找到这个板子的电路图,一边找个相对应的好板子可以比较着修,这样可以达到事半功倍的效果啊。退了好可惜啊。
发表于 2011-7-15 09:39:20 | 只看该作者 �
boot脚电压好像有点低
发表于 2011-7-15 09:42:57 | 只看该作者 �
看来9202是个难题,我遇到的也是9202没输出,修了3天,几乎所有配件都换完了。还是不行。最后在一张废板上用剪刀把9202,场管部分电路板剪下来,飞线5V到板上,输出也接在板上,好了。哎,没看过这杨修的吧?实在是无赖之举。
