楼主: cydnwry
照时序修主板!(华硕P5GZ-MX)6月6大家吃饭我上班:
发表于 2011-6-8 21:59:09 | 只看该作者 �
vccpll这个电压的名字叫什么啊
发表于 2011-6-8 22:01:15 | 只看该作者 �
时序呀。在论坛看了这么久 对那个时序还不是很清楚。不过看来 图纸还是很总要 跑线更重要。希望有一天我会发出这样的好帖
发表于 2011-6-8 23:11:56 | 只看该作者 �
回复 新品质电脑医院 的帖子
第一:I/O发出来的PWROK是给SB和NB的不是给CPU供电IC:
第二:南桥发出CPUPWRGD这个才是能CPU供电IC的!
CPUPWRGD在假负载测得电压是正常的:说明SB已经发出CPUPWRGD!
GD正常要检查南桥的PG也就是,PWROK这个是I/O 71脚发出来的测得电压不正常
是不是IO坏的呢,要检查ATX灰线过来的PWROK_PS是否正常,我测得为5V正常,IO的87脚
所以是IO坏。。。。有不对的地方请提!谢谢
发表于 2011-6-8 23:18:44 | 只看该作者 �
回复 W296835329 的帖子
CPUPWRGD没电压,要查SB的工作条件,南桥要收到两个PG信号才可以,一个是VRMPWRGD,另一个就是PWROK,
你在要看下VRM有没有发出VRMPWRGD的,这个可以测,SB正常收到没有! 如果两个PG都收到了SB没发出CPUPWRGD,那就是南桥坏了! (时钟,供电正常)
发表于 2011-6-8 23:33:37 | 只看该作者 �
修主板修 的很犀利不亏 是基地
门生
发表于 2011-6-8 23:36:02 | 只看该作者 �
回复 夜听风雨 的帖子
老师门教导有方,呵呵。。。。
头像被屏蔽
47#
发表于 2011-6-9 00:39:55 | 只看该作者 �
很好很强大。。多发好文。。向你学习。。
http://www.chinafix.com.cn/thread-419035-1-1.html 比这个简单,也可以看看哦!  发表于 2011-6-9 03:02
发表于 2011-6-9 10:28:22 | 只看该作者 �
你那个时序图,能不能发出来让菜鸟学习学习
可以的  发表于 2011-6-9 17:30
发表于 2011-6-9 11:20:37 | 只看该作者 �
我就喜欢怎样详细的解释
发表于 2011-6-9 12:04:42 | 只看该作者 �
太牛了  学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-9 15:01:21 | 只看该作者 �
呵呵 高手啊
发表于 2011-6-9 20:14:06 | 只看该作者 �
基地又出了一个高手。论理牛
发表于 2011-6-9 22:16:08 | 只看该作者 �
仔细看了三遍,什么17步,16步,15步,真的不明白。不过,楼主的维修思路还是能明白的。先测量的是CPU工作条件,不正常,查南桥工作条件。最终解决问题
17步是:PCIRST,16步是:CPUPWRGD 15步是:PWROK 的代表顺序!  发表于 2011-6-9 22:18
发表于 2011-6-10 00:17:05 | 只看该作者 �
修板子  兄弟们都是叉叉  的
发表于 2011-6-10 00:23:46 | 只看该作者 �
看来我的对时序还是不了解啊,看图去
发表于 2011-6-10 16:54:08 | 只看该作者 �
回复 cydnwry 的帖子
LZ,你的时序图,你分享一下吗?
邮箱:308608536@qq.com
加密的分享不了  发表于 2011-6-10 17:13
发表于 2011-6-10 17:12:10 | 只看该作者 �
台式机的478CPU需要4个电压:VCCA/VCCPLL/VCCVID/VCORE。前2个电压一般都是由VCORE过来的
台式机的775CPU需要5个电压:VCCA 、VCCPLL、VCCIOPLL和VTTFSB、VCORE
但有的厂家把VCCPLL、VCCA、VCCIOPLL与VTTFSB合在一起了。也有的像楼主的VCCPLL和VCCIOPLL是由桥供电1.5v拉过来的,而VCCA是由VTTFSB经过电感过来。
所以我们在主板讲课时候,只讲到CPU需要2个供电:总线供电和核心供电而不讲VCCA和VCCPLL这里是为了不要让学员太迷糊。不要掉进信号深渊。。。何况有了这2个供电且有了桥供电,只要保证CPU座旁边的电感不坏,基本不会有问题了!
电感在这:
笔记本的CPU供电。VCCA就是1.5v桥供电了。核心供电就是VCORE、还有个VCCP就是总线供电1.05v啦。945平台这个电压就是南桥的1.05v哦。跟主板的是一致的~~
发表于 2011-6-10 17:57:57 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
给个密码不就行了。嘻嘻
发表于 2011-6-10 20:14:49 | 只看该作者 �
能发下  多少步多少步的流程吗  谢谢 谢谢
发表于 2011-6-10 20:15:26 | 只看该作者 �
回复 cydnwry 的帖子
