楼主: 实战小子
神奇的AMD CPU
发表于 2011-6-8 16:31:02 | 只看该作者 �
我见识浅薄,只是见过蓝屏的U
发表于 2011-6-8 16:37:10 | 只看该作者 �
呵,,现在碰到AMD的机器上电无显的都先换个U看下在说
发表于 2011-6-8 16:37:44 | 只看该作者 �
平时注意保养哪会有这么多问题哦,我一个939的CPU用了6年多了都没出过任何问题。每天开机时间8小时以上
发表于 2011-6-8 18:02:35 | 只看该作者 �
没那么严重,个别现象
发表于 2011-6-8 18:09:57 | 只看该作者 �
是坏的比较多,但INTEL也不是不会坏呀,,我有几个也是坏的,是拆机下来的
发表于 2011-6-8 18:38:53 | 只看该作者 �
和英伟达的问题类似,主要是工艺缺陷造成的。
再加上劣质的CPU风扇推波助澜,所以问题就更加多了。
发表于 2011-6-8 18:56:12 | 只看该作者 �
。。。AMD的CPU也不错,要不然INTEL早就一家独大了,。。
发表于 2011-6-8 19:11:20 | 只看该作者 �
加导热硅胶和散热铜片试试!
发表于 2011-6-8 20:52:30 | 只看该作者 �
装机还没遇到过,看来以后要慎用。
发表于 2011-6-8 20:53:19 | 只看该作者 �
intel的也会坏啊,上次修一个g31的主板。之前是我修的,返修....老板说不亮了,可能是cpu座子上有两根针歪了的原因,我看了看果然是有两个针歪了...听了老板的误导之后便忘记测cpu供电部分有无短路直接上电了。接下来触发保护,赶紧把cpu拆掉。测上管击穿,(Ic是l6713a,超垃圾,容易杀管子而且还tm贵)把板修好后,赛扬L430从此不跑马了。。。呵呵。。。要怪就怪老板自己,没事跑我这乱给建议。。。。
还有一天,突然发现自己的赛扬d 331变成不过内存了。。。。。。。。。。主要是intel的低端cpu性能太垃圾了,例如775赛扬d,775奔腾d,中端和高端的太贵了。。。。还有就是intel芯片组的集显也太垃圾了。。。
发表于 2011-6-8 21:07:31 | 只看该作者 �
以后遇到AMD的主板,先换CPU再说
发表于 2011-6-8 21:48:01 | 只看该作者 �
说起AMD CPU 你们见过CPU要预热才能跳码的吗?我遇到4个,哈哈,。
发表于 2011-6-8 21:56:31 | 只看该作者 �
AMD玩游戏不错。 就是故障多了点
发表于 2011-6-9 20:31:18 | 只看该作者 �
775U也爱坏,电压也不高,都不知道怎么坏的
