楼主: rockandmove
c1 这是哪的毛病啊 已解决
发表于 2011-6-7 14:36:08 | 只看该作者 �
回复 xujunlinshi110 的帖子
内存一根地址线阻值比正常的低60  还有  没有显卡时钟   时钟对地阻值是50多   是桥坏吗
发表于 2011-6-7 14:38:00 | 只看该作者 �
C1不过内测吧。换条内测试试,内测电路跑跑
发表于 2011-6-7 14:42:00 | 只看该作者 �
回复 576374903 的帖子
内存肯定是第一时间换了   不行的
发表于 2011-6-7 14:45:33 | 只看该作者 �
C1报内存错
你是来灌水的吗  发表于 2011-6-7 14:50
发表于 2011-6-7 14:58:22 | 只看该作者 �
C1应该是CPU未工作,或是挡内存吧?
发表于 2011-6-7 15:21:23 | 只看该作者 �
地址线阻值178  ,差的太多了,基本上可以直接判断北桥挂了。
发表于 2011-6-7 17:17:36 | 只看该作者 �
谢谢大家啦     板子好啦   是北桥空焊
我是冒着桥挂掉的风险  用无铅北桥档又加焊了一次  好啦     内存的那个地址线的阻值正常了
这个桥是有铅的我用有铅北桥加焊了两次都不行   我的机器是两温区的
看来两温区的是不行啦
发表于 2011-6-8 01:39:55 | 只看该作者 �
是桥的问题就好!NV的桥80%都是虚焊或空焊的...
发表于 2011-6-8 13:10:11 | 只看该作者 �
换桥吧呵呵
头像被屏蔽
30#
发表于 2011-6-8 13:54:11 | 只看该作者 �
一般不过内存。供电正常都是北桥的问题。楼主传的图好模糊哦,都看不清。太黑了
发表于 2011-6-8 21:36:55 | 只看该作者 �
北桥空焊 很经典的故障啊
发表于 2011-6-11 20:08:55 | 只看该作者 �
把内存插槽处理下。试试看。
发表于 2011-6-11 20:20:39 | 只看该作者 �
换CPU试下...
发表于 2011-6-11 21:54:47 | 只看该作者 �
内存的供电,时钟正常的话,应该就是桥的问题吧?
发表于 2011-7-2 23:06:58 | 只看该作者 �
nvida的桥 不用看了,通病 北桥吧
