楼主: ioabc
华硕F8S上南桥保护
发表于 2011-6-5 14:32:50 | 只看该作者 �
回复 ioabc 的帖子
这个是要有高电平给南桥的,这个是有点像待机正常EC给南桥的 一个信号
发表于 2011-6-5 14:36:37 | 只看该作者 �
回复 ioabc 的帖子
是要低电平有效   正常工作要置为无效
发表于 2011-6-5 14:46:10 | 只看该作者 �
回复 chengxiaohong 的帖子
正常工作要置为无效
是在开机后为无效的吧
发表于 2011-6-5 15:06:52 | 只看该作者 �
可能南桥还有问题
发表于 2011-6-5 16:08:04 | 只看该作者 �
PM_RSMRST#由于是EC发给南桥的,查了一下EC工作条件都具备了,没办法换EC
发表于 2011-6-5 16:27:18 | 只看该作者 �
换了个EC  PM_RSMRST#正常发出低电平,按开机键PM_PWRBTN#也跟着高低高的跳变了,就是还是上不了电,EC、南桥待机条件都有了,还是不能开机,换BIOS吧,原来BIOS芯片上贴的是F8SN  0302A  ,手上正好有F8S的板拆下换上,偶尔能触发到0.3A掉电,会不会是BIOS资料不对呢?换上的是F8SC     0302A,它们能对换吗
发表于 2011-6-5 18:39:27 | 只看该作者 �
BIOS不能对换  怀疑BIOS的话  到官网去下个刷个好了
发表于 2011-6-5 19:20:13 | 只看该作者 �
还没有上南桥之前就可以量一下看是否有损坏的了,不一定要贴上去了才知道,是一个坏的,
发表于 2011-6-5 19:25:06 | 只看该作者 �
RSMRST#
高电平正常的
发表于 2011-6-5 22:11:26 | 只看该作者 �
当ec收到suspwrgood后会发出RAMRST#给南桥 通知南桥待机正常 正常时 此脚电压是3.3V的 会影响此脚的还有 RTCRST BIOS acin 还有ec到南桥线路
发表于 2011-6-5 22:44:48 | 只看该作者 �
PM_RSMRST# 这个信号是高电平正常的
发表于 2011-6-5 23:49:00 | 只看该作者 �
强加3V电压看电流大不大啊。如果正常应该不是桥的问题了,是不是待机芯片相关的元件或EC方面的问题。
发表于 2011-6-6 00:17:27 | 只看该作者 �
PM_RSMRST#,PM_PWRBTN#现在都正常了,只能查南桥SLP_S3#
SLP_S4#有没有发给EC了开启其它电压了
发表于 2011-6-6 00:18:08 | 只看该作者 �
回复 耐心与理解 的帖子
不过好像是低电平有效吧
发表于 2011-6-6 00:19:08 | 只看该作者 �
没有机器刷啊  大哥
发表于 2011-6-6 00:55:15 | 只看该作者 �
高电平 才能正常工作,
发表于 2011-6-6 00:55:38 | 只看该作者 �
查下一路吧!
发表于 2011-6-7 20:33:11 | 只看该作者 �
PM_RSMRST#是高电平才正常啊 !
发表于 2011-6-7 20:40:15 | 只看该作者 �
这个机器难修 电路与平常机器设计不同  修之前最好是看下上电时序
发表于 2011-6-7 22:12:04 | 只看该作者 �
LZ  要先买个编程器了  确定BIOS是否有问题
