楼主: 洪泽蓝快
三星R453笔记本系统安装经过
发表于 2012-8-29 16:47:39 | 只看该作者 �
楼主太好了,这种问题对于我们这些新手来说简直是太实用了。{:soso_e179:}
发表于 2012-10-17 17:27:46 | 只看该作者 �
楼主厉害,搞定了
发表于 2012-10-18 12:16:44 | 只看该作者 �
我的没有搞定,按ESC键 ,启动选择里面没有任何设备,
按步骤,都正常,就是把光盘拿了以后,就歇菜,提示没有可引导的系统。
光盘放进去,可以引导到光盘界面,然后选择硬盘启动,可以正常进系统
我的是刷BIOS后解决的  详情 回复 发表于 2013-11-12 08:59
MBR重写一下  发表于 2013-11-10 20:49
发表于 2012-10-18 14:33:19 | 只看该作者 �
以前也碰到过笔记本装系统类似问题,换了个安装版的系统貌似就OK了
发表于 2012-10-18 14:51:57 | 只看该作者 �
ghost版本问题,三星本装xp无压力
发表于 2012-10-19 09:51:52 | 只看该作者 �
受教了,但是我估计只要该SATA模式就可以了
发表于 2013-3-26 11:32:16 | 只看该作者 �
我遇到一台能做完 但重启认系统时不进了
发表于 2013-3-26 11:42:30 | 只看该作者 �
用安装版系统
发表于 2013-5-13 17:17:49 | 只看该作者 �
刚刚装好一台    是准确的   谢谢楼主
发表于 2013-5-14 12:41:46 | 只看该作者 �
谢谢
我也碰到同样问题
看下能解决吗
发表于 2013-5-16 13:33:51 | 只看该作者 �
学习,但是应该不需要改这么多吧,一般只需要把硬盘的模式改为IDE就可以了吧。
发表于 2013-5-16 15:09:30 | 只看该作者 �
bios知识受用,很详细!
发表于 2013-6-23 22:29:07 | 只看该作者 �
我这里也有一个 明天试试吧   但愿能好
发表于 2013-11-10 19:39:08 | 只看该作者 �
我的R453折腾了2个小时,拆了主板差点动桥,饭吃好没事搜到楼主的帖子就试了一下,果然可以进系统了,谢谢楼主分享经验。
能帮到你我很高兴  发表于 2013-11-10 20:48
发表于 2013-11-12 08:59:50 | 只看该作者 �
我的是刷BIOS后解决的
受到警告 36#
发表于 2013-11-12 09:52:36 | 只看该作者 �
恩 不错。。。学习了。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 不要灌水,下次重罚
发表于 2013-11-16 11:53:12 | 只看该作者 �
我现在正遇到这样类似的问题,我先谢谢了,待我去试下
发表于 2013-11-21 15:27:32 | 只看该作者 �
经验之谈啊
发表于 2013-12-5 21:20:38 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2014-6-8 14:13:52 | 只看该作者 �
学习l,我今天也遇到了,按楼主的改了就OK 了。
