楼主: 福来
上不了网,如何解决
发表于 2011-6-3 11:45:56 | 只看该作者 �
南桥可以测量出来 一般还是不要动
发表于 2011-6-3 11:58:51 | 只看该作者 �
联想的按 enter建在按F1才能进bios
发表于 2011-6-3 14:45:57 | 只看该作者 �
回复 liqi19890207 的帖子
多谢多谢,现在的机器还真那啥
发表于 2011-6-3 14:59:53 | 只看该作者 �
如果不是系统的问题的话 那就是网卡有问题了
发表于 2011-6-15 09:46:45 | 只看该作者 �
回复 福来 的帖子
也有可能是esc,f11或者组合键
发表于 2011-6-15 10:05:41 | 只看该作者 �
不知道到楼主装好系统到重启不能上网之间有没有打开过别的盘,,另外现在的MBR病毒也很流行,,例如 鬼影  下次楼主装系统的时候最好把MBR也重写下。
发表于 2011-6-15 10:28:22 | 只看该作者 �
设置一下IP试试  新电脑问题应该不会太大吧
发表于 2011-6-15 11:01:50 | 只看该作者 �
楼主可能是中了新鬼影变种,对于这种病毒,其实不用格式也可以做到根冶,用DISKMAN修复MBR主引导文件,再重装系统,封装解压之后再安装杀软,基本上可以解决
发表于 2011-6-15 12:29:20 | 只看该作者 �
你啥系统啊 ?
发表于 2011-6-15 15:40:57 | 只看该作者 �
没见过,机子不在了呢,有做过网络测试吗,网卡有问题估计
发表于 2011-6-15 19:34:33 | 只看该作者 �
跟客人解析其他的分区可能有毒, 帮他保存资料,
最重要的是看你怎样说服客人, 这是很重要的一点。
口才很重要。
发表于 2011-6-28 17:26:08 | 只看该作者 �
进入安全模式把病毒杀下,再进入系统.
或把C盘直接重新装个系统,在不打开其它盘的情况下进行杀毒
再看看网卡是不好用吧
发表于 2011-6-28 17:42:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-28 19:05:04 | 只看该作者 �
哎 不让格盘 那就换个硬盘 做好系统 让他试试   他自己亲眼看见 才相信
发表于 2011-6-28 19:42:14 | 只看该作者 �
我遇见过,一般是HOST文件被病毒篡改了,重新从另外一台系统上拷贝一个就解决了。
发表于 2011-7-7 07:44:11 | 只看该作者 �
换个系统,并且用个杀毒软件全盘扫描
发表于 2011-7-13 16:03:55 | 只看该作者 �
个人感觉还是系统的问题!
发表于 2011-7-13 17:31:17 | 只看该作者 �
先进PE然后格式C盘,在重新安装,试下,还可以PQ,把C盘删了,再分成两个盘,然后在删,在创建,大小不要跟原来的一样,试下吧,等于是分区改了
发表于 2011-7-13 17:54:47 | 只看该作者 �
看看硬盘!
发表于 2011-7-13 18:18:11 | 只看该作者 �
是中毒了吧。 说不定全盘感染了呢。  条件许可的就全删分区。重分区,重置主引导。再搞系统吧。
有件事非常值得注意的,就是别你自己带去装系统的U盘/光盘/程序是中毒的。。
