楼主: xyzopq100
华硕主板不过内存一例
发表于 2016-5-31 16:17:45 | 只看该作者 �
瑞昱 发表于 2011-6-3 00:51
听说8105能和9214代换,手上有块板输出电压是1.3V,结果是反馈电阻问题,没机会试下能不能代换。
反馈电阻阻值变大可能性比较高。
反馈电阻阻值变大的故障,旁路电容也要可能有问题  详情 回复 发表于 2017-5-10 11:05
发表于 2016-5-31 17:12:55 | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2016-6-1 01:37:19 | 只看该作者 �
没有图纸只能靠经验了
发表于 2016-6-1 10:00:45 | 只看该作者 �
求GA-H61M-S1  3.0的图纸
发表于 2016-6-1 10:17:59 | 只看该作者 �
不错学习了,留着以后有用
发表于 2016-6-1 11:11:39 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2016-6-1 15:43:33 | 只看该作者 �
厉害,这个问题比较隐性
发表于 2016-6-1 15:49:17 | 只看该作者 �
修的不错 赞一个
发表于 2016-6-1 16:13:33 | 只看该作者 �
谢谢分享,谢谢了。
发表于 2016-6-1 22:58:45 | 只看该作者 �
滤波电容短了吧
发表于 2016-6-2 06:53:27 | 只看该作者 �
换芯片前应该先测一下工作条件的,没电压芯片不烫,查供电电路
芯片缺少供电电压有时候也会发烫。  详情 回复 发表于 2016-6-2 09:24
发表于 2016-6-2 08:20:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tianyaoxing 发表于 2016-3-6 14:40
是自举电容吧
明明是滤波电容,自举电容不接地。
发表于 2016-6-2 09:24:41 | 只看该作者 �
芯片缺少供电电压有时候也会发烫。
发表于 2016-6-2 09:46:04 | 只看该作者 �
只能靠经验了
发表于 2016-6-2 12:09:57 | 只看该作者 �
有图纸就是方便
发表于 2016-6-2 15:29:37 | 只看该作者 �
不错不错  不错
发表于 2016-6-2 16:37:30 | 只看该作者 �
没图的话。估计也头大。
发表于 2016-6-2 18:04:54 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2016-6-3 02:55:21 | 只看该作者 �
一般先换个片再说   。不行测7脚电压 看开启没  。
一般先测量供电,然后测开启。  详情 回复 发表于 2016-6-3 10:57
发表于 2016-6-3 10:37:57 | 只看该作者 �
华硕的是这样
