楼主: xyzopq100
华硕主板不过内存一例
发表于 2016-4-30 12:04:15 | 只看该作者 �
              不错  学习了
发表于 2016-4-30 12:04:34 | 只看该作者 �
   是那个C1的小电容吗  拆下来短路了不
发表于 2016-4-30 12:05:36 | 只看该作者 �
华硕隔热板感觉修起来很费劲
发表于 2016-4-30 13:34:52 | 只看该作者 �
楼主自学都这么牛
发表于 2016-4-30 22:19:21 | 只看该作者 �
图纸太重要了.
发表于 2016-4-30 22:48:48 | 只看该作者 �
433(43K)还是小电阻?这个电阻一般阻值很小,起限流,保护作用的。1脚,自举 2.上管驱动,3.地 4.下管驱动 5.供电  6.反馈 工作电压0.8V  7.过流检测,控制芯片开启,开启脚,开启电压0.4V    8.相位,防止上下管同时导通。
发表于 2016-5-1 11:17:31 | 只看该作者 �
给力楼主学习了
发表于 2016-5-2 11:33:53 | 只看该作者 �
图纸很多没有、哎
发表于 2016-5-2 11:34:14 | 只看该作者 �
以前有个图纸速查大师
发表于 2016-5-2 11:38:25 | 只看该作者 �
有理论没图纸也脑壳涨
发表于 2016-5-2 11:39:42 | 只看该作者 �
没电的时候  应该打打阻抗看正常不
发表于 2016-5-2 15:09:46 | 只看该作者 �
图纸太重要了
发表于 2016-5-3 16:53:09 | 只看该作者 �
这种隐性的问题是比较坑人的,楼主还是很给力的。
如果电容是微漏电的话,还是比较难判断的。  详情 回复 发表于 2016-5-3 19:08
发表于 2016-5-3 18:22:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 图纸太重要了
发表于 2016-5-3 19:08:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-4 11:20:50 | 只看该作者 �
应该是电容漏电
发表于 2016-5-4 12:22:28 | 只看该作者 �
这个太复杂了不懂啊
发表于 2016-5-5 01:28:41 | 只看该作者 �
滤波电容短了吧
发表于 2016-5-5 22:00:54 | 只看该作者 �
是自举电容吧
发表于 2016-5-6 12:29:24 | 只看该作者 �
受用了,多谢楼主
