查看: 5123|回复: 9
华硕P5N32-E SLI开机不久南北桥温度过高
发表于 2011-6-2 18:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
开机可以正常进入系统,但不用3分钟南北桥就会温度很高死机
发表于 2011-6-2 23:21:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
散热或者电压过高。
发表于 2011-6-3 09:00:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我有一块GEGA945的也这样。没找到原因。开始以为南桥坏。换后一样温度很高。让客户换板了。
发表于 2011-6-3 09:16:07 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 chcctv2008 的帖子
测量供电正常的话,换散热器,我修过一个技嘉的945,北桥那个热呀,换了个超频三的北桥散热器,好了,一直没有返修
发表于 2011-6-3 09:56:05 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可以加个风扇上去,这样能解决问题
发表于 2011-6-3 10:18:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
首先要查清是否有过载现象
发表于 2011-6-3 10:26:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是桥供电有问题,供电不正常,桥也会很热
发表于 2011-6-3 11:22:49 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这板子发热本来就高,一直没敢玩游戏,直到又一次没在家被一个小孩一番蹂躏,主板南桥壮烈牺牲
发表于 2011-6-3 19:12:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给南北桥各加一个散热风扇试一下,或者把机箱打开找个风扇对着里面吹看还死不死,应该是散热的问题了
发表于 2011-6-4 09:11:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
谢谢大家,你们的回答我都很满意,
