查看: 3168|回复: 12
R51,X31 求助
发表于 2008-4-14 22:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
R51,机器,开始是没有待机电流.修过之后能开机,但瞬间(检测卡上只看到几个灯一闪就掉电代码都没有),后把CPU拿了,机器就反复重启(电流从0.03-0.16),后来干脆把ADP3205和CPU都拿掉,这时候电流能到0.30,能看到检测卡上00的代码,然后掉电.
X31,CMOS电池耗电很块,一般一个新电池撑不了10天,就没有电了.
请高手指教.
发表于 2008-4-14 22:14:12 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
X31,CMOS电池耗电很块,根据COMS电池是保存南桥信息的,检修南桥电路是否短路。
R51掉电,先换好的CPU试试,不行,检修北桥和内存了。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
方维 -1 三流医生
发表于 2008-4-14 22:45:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
CPU都已经换试过了.还是一样的.
发表于 2008-4-14 22:57:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
R51,是板上CPU电路的问题,X31查一下是否有短路,特别是电容
发表于 2008-4-14 23:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
提醒一下,下次换CPU试之前,要将CPU的工作条件查一下,再换。否则。。。!
发表于 2008-4-15 19:11:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
另外补充一下:R51在不停重启的时候,会发出很大的声音。
发表于 2008-4-15 20:22:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
R51开始掉电的问题已经解决,U21短路。但是现在又出现新的问题:不加内存,跑到2A2C,然后就不动了(应该算是正常)。加了内存之后,跑到3609后就是0F00,然后再跑到3609,再是0F00。如此反复。这样的情况还是第一次遇到。请高手指导。(CPU,内存,等等都已经换过了。)
发表于 2008-4-15 20:44:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跑36 09 是显卡 导致显卡不过的会是显卡本身和南桥不良  不过我不知道楼主的R51去了CPU还怎么加电的? 我的R51怎么没CPU就不加电呢? 这几天怎么老是看到奇怪的问题 前面有个人说去了显卡可以跑检测卡 今天又人说拿了CPU可以反复重起  难道你们的IBM跟俺这的不一样?
发表于 2008-4-16 21:33:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今天换了南桥和北桥(和显卡集成)后,故障依旧,不知道会不会是显卡的某个电压短路造成的。
发表于 2008-4-16 21:45:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在机器还可以加电吗? 还能跑检测卡吗? 换桥最好先确定问题了再换 能加电的话应该还有的救
发表于 2008-4-27 19:59:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
永远支持楼主,继续发好贴
发表于 2008-5-6 17:21:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器还是能够加电,也能跑检测卡,但还是跑到3609就反复.
发表于 2008-5-6 22:28:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你还是仔细查查显卡的供电电路,我曾碰到一个就是一个电阻掉了
