楼主: 9cf86043ee
谁能帮我理解下这个电路图。。
发表于 2011-6-2 15:09:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 740951569 的帖子
“当+3VS电压产生后B极会得到一个0.9V左右的电压,这样在Q21的E极得到一个2.6_3V左右的高电平
”    这句话 还是有点不懂    请教下  这个Q21是在这放大电流吗?  还是开关?
发表于 2011-6-2 15:54:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
理解太多  也会糊涂的   这样理解看行把   +  -  都要友电平  1到3V左右   且+大于-才输出高电平  反之则才输出低电平
发表于 2011-6-2 16:08:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 lichengzb 的帖子
精辟  这样确实很好理解
发表于 2011-6-2 16:09:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个是仁宝的点火回路
仁宝点火回路.zip
828.18 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-6-2 16:09:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
精辟
发表于 2011-6-2 16:13:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 东航 的帖子
哥们  你真是雪中送炭 啦                                                  可惜的是我家的碳太多了      而且你的碳太黑了
发表于 2011-6-2 16:19:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
d15的主要作用不是隔离吗 它应该不影响PGOO3的产生把 求高手帮忙解释下
发表于 2011-6-2 17:17:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BNEQ   DH5000的板子?
发表于 2011-6-2 17:46:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哎,看的头都大了···· 以前听他们讲过,都忘了···
发表于 2011-6-2 20:46:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我听的头都晕啦
发表于 2011-6-2 22:11:12 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
兄弟,不用看后面的运放了。你在3楼都说了Q21的B,E是0V了。你确定+V3S,+V1.5S有木有?如果有,R207,R208开路木有?如果木有,那C354短路木有?如果还木有,那Q21的B,C,E  三脚短路木有?如果还是木有那你一定要先确定一下你的万用表坏木有。
发表于 2011-6-3 10:30:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 唉呀 的帖子
Q21 在板测 阻值是好的    当我按下开关  Q21的b级和E级上面有0点几V的电压    这个PG3的信号是给MAX1845的  开启信号我测这个信号按下开关后只有0点几V    1秒后就没了        我觉得  不正常 还在测。。。。。。。。。
发表于 2011-6-3 10:54:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看不懂电路图
发表于 2011-6-3 12:06:18 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
5角0负,如果q21击穿了呢?
头像被屏蔽
35#
发表于 2011-6-3 12:07:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了 也不是很懂
