查看: 4667|回复: 5
AOC 2016SW+不开机维修
发表于 2011-5-31 20:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
搜索了下论坛的AOC 2016SW+ 有几个伙计遇到不开机的故障,在此分享下经验,我也接到一台AOC 2016SW+ 12V 5V 3.3V都正常,就是灯不亮,后来查出是一个小小的贴片电容击穿了,就在左下角(VGA头向着自己),一头连接24CXXx芯片的第8脚那颗。用手捏那个位置会感到发烫。。。
顺便求租此机故障,电源板不工作。
修好驱动板以后,点了几次都能正常显示了,后来装起来的时候,亮了一下就没反应了,拆出来测量电源板不工作,开关管剧烈发烫,再测量12V整流管3个脚都是相通的,把变压器拆掉正常。是不是能证明变压器短路了?后来找了两个引脚不对的但差不多的换上去还是不行,但是这次开关管不发烫了
发表于 2011-5-31 20:54:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
求助,不是求租,打错了不好意思。
发表于 2011-6-1 13:55:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开关管没坏吗
发表于 2011-6-20 20:10:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问一下哪个是开关管啊,能发个图片么
发表于 2011-6-20 20:15:54 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
拆掉高压线圈后直接用高压条代用就好了啊。
发表于 2011-6-20 20:24:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
再测量12V整流管3个脚都是相通的,把这个复合二极管撤下来量量
