楼主: 周洪兴
IBMR400奇怪故障
发表于 2011-6-3 16:49:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
接上去的时候 点机器看下 测下所有的电压是哪个先掉
发表于 2011-6-3 20:34:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷下bios 试试吧
发表于 2011-6-7 08:57:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
已经搞定了,纠结了这么久,终于看到硬盘在上面触发了,问题是这样的,接硬盘掉电,所以我就加焊了一下硬盘用的TPS51221的电源管理块(系统供电的)然后上电,几秒所有电都掉了,只有一路待机5V还在(USB接口处),把自己吓坏了,以为搞坏电源管理了,一直纠结,今天直接上硬盘,开机试一下,原来它本来就这样,不是问题,XP界面都出来了,兴奋
发表于 2011-6-7 09:25:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
BIOS刷刷看
发表于 2011-6-7 09:36:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电源管理芯片虚焊,带不起负载,插电保护,是吧楼主
发表于 2011-6-7 10:59:59 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
仔细查  硬盘接口相关电路
