查看: 3986|回复: 25
IBMR400奇怪故障
发表于 2011-5-31 19:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
今天接修一台IBMR400笔记本,拿来时说看下适配器有没有用,一量,20V正常,接上电源,开机无反应,开拆,拆了一大半,一看电源指示灯亮了,接上键盘,一按开机,亮了,插上U盘,进PE,正常,暗喜,难道问题拆拆就解决了,上硬盘,NND,不开机了
发表于 2011-5-31 19:05:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
郁闷,回车就直接上去了,继续说,拔掉硬盘,再加电,又可以进了,想是不是硬盘有问题啊,找了个硬盘,装上,也一个鸟样,纠结,上光驱,也可以开机,就是硬盘上去不开机,把硬盘放到移动硬盘盒里,可以读,硬盘不坏啊,量一下,不加硬盘,硬盘口的供电3.3和5V全有,一上电,全光,系统的3.3V和5V都有,再一查,这两路是从3.3和5V分别经Q23和Q24转换过来的,我就让他们直接飞过,插电,居然3.3和5V一起全没了,继续纠结,难道就是NQ坏了?
发表于 2011-5-31 19:37:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
仔细看一下机子有没有硬盘管理芯片,或许是他坏了。
发表于 2011-5-31 19:39:50 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这样问题应该很好搞定
发表于 2011-6-2 18:24:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习中!!!!!!!!1
发表于 2011-6-2 19:12:46 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
重做南桥试试,一般R400都是 南桥的问题
发表于 2011-6-2 19:19:19 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
楼主没交代清楚啊,不亮的症状又是怎么样啊,
根据你说的,可能是待机3 5v芯片带不起负荷,
或者就是5M 转5V sus供电的那个mos管子是否损坏
发表于 2011-6-2 19:56:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不好下手啊,上硬盘,它的工作条件都有啦没
发表于 2011-6-3 11:15:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
告诉大家,南桥买了一个新的上去了,一个效果
发表于 2011-6-3 11:27:06 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
一般情况先检查COM管啊
发表于 2011-6-3 12:06:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是五伏ec坏了
发表于 2011-6-3 12:11:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-3 13:57:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 衡阳小丹 的帖子
同意你的说法。可能是带不起负荷
发表于 2011-6-3 14:13:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是有硬盘的管理芯片啊!
发表于 2011-6-3 14:14:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换一个硬盘试试
发表于 2011-6-3 14:33:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查转换的管子, 查电容
发表于 2011-6-3 14:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
大家没看清,硬盘换了一样,硬盘是好的,插上硬盘,硬盘的供电就没了,拔掉硬盘,硬盘口上的供电都有,不上硬盘,可以进PE界面
发表于 2011-6-3 14:46:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没修过这个问题!硬盘管理芯有没有换啊
发表于 2011-6-3 15:46:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个硬盘接口吧,应该是插硬盘接口有短路的地方或者接口虚汗
发表于 2011-6-3 16:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥问题较多!
