楼主: 576374903
映泰G31,诊断卡显示9b98什么问题?怎么样维修???
发表于 2011-5-29 22:34:14 | 只看该作者 �
这个型号我这里有两块保修来保修去好几次,映泰就是烂,一线价格二线质量甚至都不如。
发表于 2011-5-29 22:50:21 | 只看该作者 �
遇到过一块是北桥空焊
发表于 2011-5-29 23:14:14 | 只看该作者 �
开机是9B那就是CPU没有过。。。先检查CPU条件吧
发表于 2011-5-29 23:33:37 | 只看该作者 �
先不管什么代码,起码供电、时钟、复位得先查查吧。
发表于 2011-5-30 00:27:40 | 只看该作者 �
大哥们 开机就一个吗 就是不跑U
只要触发 跑了一个吗  哪怕他是东了一小下 也是跑U了
不跑U  查他的工作条件啊
记住啊 触发一个吗都不跑就是不跑U  不管这个吗是什么  就算是26 也是不跑U
发表于 2011-5-30 00:32:26 | 只看该作者 �
看看各住电压是否正常吧。还有换个诊断卡试试吧。有些新主板用旧诊断卡是看不出什么代码的哟
发表于 2011-5-30 00:42:19 | 只看该作者 �
建议楼主刷下BIOS,不行的话在加焊IO
