楼主: 奋斗小青年
V星PM8M3-V不触发维修
发表于 2011-7-27 22:20:40 | 只看该作者 �
联想的有些是0.7V的电压
发表于 2011-8-27 11:03:48 | 只看该作者 �
真是 经典 一个很经典的不触发案例啊   谢谢LZ分享 学习到了!
发表于 2011-8-28 13:21:30 | 只看该作者 �
看了人家分析得这么有条有理,自己都是佩服,本人做不到
发表于 2014-11-28 18:10:16 | 只看该作者 �
天之火a 发表于 2011-5-27 22:15
晕了   我一直认为开机排针应该是3V-5V,看了你这篇才知道还有个别情况有低电压也是正常的,看你的两张图, ...
楼主这里说的低电平与高电平区别应该就是在开机针到南桥和IO线路多加了一个开关控制三极管接地来完成开机针电压的拉低过程工作。
发表于 2016-1-9 13:22:17 | 只看该作者 �
lemotu032 发表于 2011-5-29 17:42
RTCRST#
这个是什么信号,在看Inter芯片组的时候上电的几个条件就有他,但听的不完整,一直不知道这个是什 ...
南桥实时时钟复位信号,RTCRST#这个信号一般在CMOS跳针一端测量到。
发表于 2016-1-9 13:27:05 | 只看该作者 �
可以这么理解,这里0.7V其实就是三极管本身BE级压降。
发表于 2016-1-9 13:28:19 | 只看该作者 �
xiaochide 发表于 2011-5-29 19:59
是啊, 如果是三极管的话,是0.7v,如果是场管的话,是1.2V
是场馆的话,应该是4.5V左右。
发表于 2016-1-9 13:29:23 | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2011-6-17 23:21
很好,分析的很详细。高电平开机一般针脚有5v ,3v左右,但这线上的xx件出问题了,把电压拉低到0.几v,会误 ...
看下上啦电阻阻值变化情况。
发表于 2016-1-10 12:28:17 | 只看该作者 �
hab123321 发表于 2011-5-30 16:25
最后自己画的图纸画错了,第一个应R2在开关的另一端接地。第二个应该是上拉电压也在开关的另一端。
是画错了,上啦电阻这里应该是连接开关一端,另一端连接3.3VSB测试点。
发表于 2016-1-10 12:40:52 | 只看该作者 �
内容很直观.看帖很舒服
发表于 2016-1-10 13:27:41 | 只看该作者 �
VIA芯片组南桥待机电压2.5VSB有些主板电路设计是通过3,3VSB经1117三端稳压器转换得到也有。
发表于 2016-1-10 17:12:33 | 只看该作者 �
原来还有低电平导通的,受教了
发表于 2016-1-11 15:37:15 | 只看该作者 �
虽然技术没得说  不过一个台式机主板值得这么费劲吗
发表于 2016-1-12 16:43:16 | 只看该作者 �
分析细心,值得学习
发表于 2016-1-12 17:29:26 | 只看该作者 �
非常可乐乐 发表于 2011-5-28 11:13
小青年好样的,换了我又摸不到头脑了,我还真不知道有低电平出发0.7呢,了解了,看起来跑线路很重要,开关 ...
一般开关针工作电压跳变都是高低高多跑线的话一般都是通过正级出发进行,有些主板开机针负级是通过阻容一端接地也有,这里所谓的低电平0.7伏推测也是在开机针正级测量到的。
发表于 2016-1-13 21:03:01 | 只看该作者 �
  学习了。~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-13 21:39:34 | 只看该作者 �
赫玮柏 发表于 2011-6-18 14:51
低电平0.7V开机?学习了。
低电平0.7伏开机是在开机针正级接三级管控制级的情况下才会测量到
发表于 2016-1-13 22:53:46 | 只看该作者 �
可以先换io芯片试下然后测量时钟电压
发表于 2016-1-13 23:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手机边正好有几块这个板子 有空了再搞下
发表于 2016-1-22 11:26:51 | 只看该作者 �
多发这样的帖子谢谢楼主
