查看: 3846|回复: 14
X31用电池死机,用交流电正常,死机时MAX1845少电压,这是什么问题?
发表于 2008-4-12 23:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我今天也接到用电池死机的X31,用电池进系统就死,死机时发现MAX1845(硬盘接口附件的)的两个电感没有电压,死机时测得MAX1845的10、11脚电压正常,1845和场管都换掉了还是不行,我也换掉充电芯片附件的电容都换掉了还是不行,请问高手这是什么原因?
发表于 2008-4-13 01:08:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你升级一下BIOS看一下,行不行,有一次我也是遇到这种故障升级BIOS后用电池就没有死机
发表于 2008-4-13 09:42:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你换163X供电芯片应该就可以了....
用正常交流电的时候是16V电压,他的工作电压可以满足..
换上电池是12V,在加上这个片子的老化造成12V不能满足他的工作状态..试试吧..
发表于 2008-4-13 11:24:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意楼上说的,换个试试。                           。
发表于 2008-4-13 13:12:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢各位的指点,刚才把MAX1631供电芯片和BIOS都已经换过还是老样子,真是奇怪啦,各位高手继续帮忙呀,多谢
发表于 2008-4-15 13:45:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先排除是否为电池问题!
发表于 2008-4-15 14:14:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电池换了N块了,还是同样问题!修的没想法了
发表于 2008-4-15 15:14:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有时候就会遇见这种疑难杂症,我一般是三天拿不下来就放弃了! 楼主坚持住   实在不行换板得了
发表于 2008-5-5 09:29:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你换一下1845边上那颗旦电容,这颗电容也容易出现这种情况
发表于 2008-5-5 11:45:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS 版本可以先换低一点的,再升级时,不要升级到最高版本,比最高版本低一个版本就行了。
故障比较特殊,以前没修过,别的建议没有了,还是要查查电池供电的控制电路,有可能是控制信号的问题吧。
发表于 2008-7-8 22:15:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也碰到一台和楼主相似的X31,开始是用交流电正常,用电池进系统会不定时突然掉电关机,重新开机不显示,1845无1.0v和1.2v,插上外接电源可以开机使用均正常,换过3806和1845后,情况发生变化,用电池一切正常,外接电源无法开机或死机(缺1.0v和1.2v),相信不是1845的问题。检查3806及1845周边元件均正常,还在测试当中,请各位大侠提提建议,谢谢!
头像被屏蔽
12#
发表于 2008-7-9 00:11:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这可能是设计缺陷,改一下电路就可以了
发表于 2008-7-9 01:24:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持12,15楼的正解
发表于 2008-7-9 11:39:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是板子老化造成这种问题的吧,我觉得如果实在不行的话就换板吧,金钱就是效益啊,一直修下去黄花菜都凉了
发表于 2008-7-11 16:56:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
个人感觉:应当是Q45.Q46老化MOS turn-on瞬间启动电流过大.从而引起U48过流保护;当用电池时.由于所提供的电压是10.8V其电压低于交流电所提供的12V.因此无法使机器正常启动.所以最主要还是更换Q45Q46.当然可以适当提高C683的值来试一下.希望LZ能搞定问题...
