查看: 5801|回复: 27
主板怎么判断是过IO开机还是南桥开机?
发表于 2011-5-27 00:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板怎么判断是过IO开机还是南桥开机?
求高手请教
发表于 2011-5-27 01:13:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把IO拆了。。点开关还可以开的。。就不是IO控制。。大部份intel原装主板需要加CPU才可以开机
发表于 2011-5-27 08:29:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼上的,医生觉的你的心脏有问题,就把你心拿下来,你死了他就说是心脏问题,没死......哇,见鬼了!
高,实在是高!!!  发表于 2011-5-28 12:07
哈和啊, 哈哈 哈哈  发表于 2011-5-27 23:34
发表于 2011-5-27 08:34:27 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我说点,不对,请大侠指教,INTEL+IO大多是参与开机,VIA大多独立开机,还有原装厂SMSC的自动开机,还有判断法:1.PW+跑到IO.2常见型号:WINDOND:83627,83637,83627THF,ITE:8702,8712,8712GB说的不好大伙指教
发表于 2011-5-27 08:42:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 LCD陈羡延 的帖子
你把论坛的贴子认真看一遍,再来说这个问题。
发表于 2011-5-27 08:43:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
跑车霝魂 -5 灌水灌真大
发表于 2011-5-27 08:46:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
回复 eternal5592 的帖子
兄弟你这比喻也太不对,太可怕了吧
发表于 2011-5-27 09:40:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
INTEL芯片组的板子现在IO开机的多呀
发表于 2011-5-27 12:25:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最准确的方法:从开关开始跑线,如果进IO,则是IO参与触发。否则,则不是。
因为即使IO有触发功能,但是主板厂家也可以不采用。
发表于 2011-5-27 20:46:47 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
哈 还是版主有正解
发表于 2011-5-27 21:01:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主你受过专业培训吗
发表于 2011-5-27 21:32:59 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
还是首先得学会跑线路。
发表于 2011-5-27 21:45:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大部分Intel芯片组是IO参与开机的,VIA芯片组则是南桥开机的。
发表于 2011-5-27 22:09:44 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
直接从开机键跑线不就得了,
发表于 2011-5-27 22:33:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
什么样的都有,不过专用芯片也不少。
发表于 2011-5-27 22:34:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我也来说下不对请指正 跑开机针到IO的线路(版主说了)也可以跑绿色线到IO的线路 相连就是南桥+IO 不相连就是桥独立
发表于 2011-5-27 22:36:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 eternal5592 的帖子
哈哈  支持
发表于 2011-5-27 23:13:18 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
83697 和 8705 貌似不参与开机吧
发表于 2011-5-27 23:16:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
努力学习中。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
跑车霝魂 -5 灌水灌真大
发表于 2011-5-27 23:31:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 eternal5592 的帖子
兄弟太搞笑了 想象力那么好
