楼主: 蔡杰赢
杂牌主板865PE v2.1 不通电维修一例
发表于 2015-8-22 07:25:55 | 只看该作者 �
超越王超 发表于 2011-6-1 15:22
要是在I/O上查看PS-ON有跳变的话或许找到那断线有点难。在ATX哪看还是最准确的。
ATX 14PIN 绿线电压从主板开关机过程中一般是高低高跳变为正常状态,这个过程也可以定义Q23和Q28两个NPN类型三极管饱和导通和截止状态交替变化。
发表于 2015-8-22 08:28:28 | 只看该作者 �
值得向你学习
发表于 2015-8-22 08:55:11 | 只看该作者 �
melody198601 发表于 2011-5-27 11:39
楼主看这个,,这种低电平转高电平开机电路必不可少的两个三极管,转化过程必须的5V上拉电压一定是由5VSB ...
上面这个图的Q28标错位置了
被你说对了,正常情况下,Q28本身C级应该还有连接个上拉电阻到5VSB测试点的。  详情 回复 发表于 2015-8-24 11:50
发表于 2015-8-22 09:01:47 | 只看该作者 �
绝对技术派
发表于 2015-8-23 08:42:02 | 只看该作者 �
不愧是老师,就是高技
发表于 2015-8-23 12:45:26 | 只看该作者 �
向楼主学习
发表于 2015-8-24 11:50:26 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-8-22 08:55
上面这个图的Q28标错位置了
发表于 2015-8-24 11:55:52 | 只看该作者 �
2011年的好帖子
发表于 2015-8-24 12:25:22 | 只看该作者 �
这里Q23 C极到R14电阻一端开路断线的话,应该不会影响主板强制短接绿黑线触发上电效果,只是IO 72脚相连开关三极管对绿线电压拉低控制会失效。
