楼主: yinbenli
电脑无法启动,插入U盘后才能正常启动
发表于 2011-5-28 15:02:17 | 只看该作者 �
不明白你所说的不能启动是什么样的故障。至少电脑会提示点信息。
发表于 2011-5-28 16:31:17 | 只看该作者 �
高人还是多呀
发表于 2011-5-28 18:29:07 | 只看该作者 �
重写引导应该能好的
发表于 2011-5-29 11:13:31 | 只看该作者 �
先用MHDD把坏道修好,再用DISKGEN分区,重建一下MBR,就好了!
发表于 2011-5-29 11:16:12 | 只看该作者 �
你可以u盘引导winpe系统,进入后运行diskgen,重写引导区,如果不行,用diskgen重新分区
发表于 2011-5-29 12:58:50 | 只看该作者 �
diskgenurs      修复下坏道
发表于 2011-5-29 22:44:32 | 只看该作者 �
用安装盘,重分区就行了
发表于 2011-5-29 22:51:03 | 只看该作者 �
之前遇到过一个,BIOS还原了还不行,放了会电好了。。很无语。。
发表于 2011-5-30 00:43:44 | 只看该作者 �
难道是硬盘有问题?
发表于 2011-5-30 00:46:49 | 只看该作者 �
DiskGenius搞定 或者XP安装盘重新装一遍!
发表于 2011-5-31 00:55:27 | 只看该作者 �
还是重分区吧,应该是没分好,
发表于 2011-5-31 07:38:25 | 只看该作者 �
用快速分区分一下,然后再GHOST
发表于 2011-5-31 09:33:08 | 只看该作者 �
重新分区再安装系统,如果不行就是硬盘哪里的问题了。。
发表于 2011-5-31 16:43:16 | 只看该作者 �
用mhdd扫描一下。有无坏道。用dm清零。再从新分区。
发表于 2012-9-4 13:48:35 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题了,准备试试上面的各种解决办法
发表于 2012-9-4 14:19:22 | 只看该作者 �
重建硬盘引导就好了。
发表于 2013-11-21 19:59:37 | 只看该作者 �
始终没看懂怎么重建MBR,仅仅只是操作系统有问题,重新分区,那除了操作系统所在的分区C以外的所有分区数据不都毁了?
发表于 2013-11-21 20:48:07 | 只看该作者 �
用DM对硬盘重新分区
发表于 2013-11-27 21:45:59 | 只看该作者 �
你把硬盘的mbr重新配置下就好了
发表于 2013-11-28 09:17:33 | 只看该作者 �
很明显引导损坏了。fdisk /mbr
