- 积分
- 200
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-14
- 精华
48#
发表于 2011-6-1 00:10:35
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 137085046 的帖子
用电池与用适配器最大区别在于:供电的电源纯净度不一样,特别是在开机时电流不断增大时适配器供电的电源杂波会更多。而用电池是不会存在这种问题。所以才会有用适配器开不了机,而单用电池可以开机。这种故障根本原因就两个:1、适配器太差;2、主板滤波电容效果变差了。这种现像如:TOSHIBA M211 CPU背后的NEC大电容不良导致用适配器无法开机,而用电池可以开机,当然如果这个电容坏的更沏底点就用电池开机花屏或也不能开机了。建议你用示波器测量一下是否存在供电不稳定或杂波太多的现象,仅共参考。 |
