楼主: 芯维qq
这样的闪屏,奇!奇!!奇!!!大家都进来看看
发表于 2011-5-28 21:39:23 | 只看该作者 �
先装系统再说。
在BIOS下也闪,所以我就不装系统试了。  发表于 2011-5-29 14:08
发表于 2011-5-28 22:03:30 | 只看该作者 �
华硕的EeePC可以先刷个BIOS试一下,他可以在BIOS中快速刷新
这个应该和BIOS没太大的关系,等屏到了,就知道了。  发表于 2011-5-29 14:09
发表于 2011-5-28 22:38:16 | 只看该作者 �
楼主解决了没有? 我在等待你的答案  我个人认为 下个最新的驱动先
还没有,屏还在定,到时候看看是否是屏  发表于 2011-5-29 14:10
发表于 2011-5-28 22:41:34 | 只看该作者 �
具体怎么个闪法,最好贴出来图来。看下排线下有没有屏线,有可能是压到了。。。
不进BIOS不看电影都不闪,到时换个屏看看,这个屏幕超小,没有现货。  发表于 2011-5-29 14:11
发表于 2011-5-28 22:41:52 | 只看该作者 �
具体怎么个闪法,最好贴出来图来。看下键盘下有没有屏线,有可能是压到了。。。
发表于 2011-5-28 22:49:14 | 只看该作者 �
是不是键盘有的键压到了啊
发表于 2011-5-28 22:57:04 | 只看该作者 �
换个屏试下哦
发表于 2011-5-28 22:57:31 | 只看该作者 �
换个屏试下哦
发表于 2011-5-28 22:58:07 | 只看该作者 �
我就遇见过win7系统,背景有点花,但其它都不花,就是背景上面花,集显来的,测量三对信号加时钟又正常,搞不明白,换个系统还是一样。
发表于 2011-5-28 23:28:16 | 只看该作者 �
如非在特定的状态发生的闪屏,可判断屏本身
发表于 2011-5-28 23:29:38 | 只看该作者 �
见义楼主直接加焊显卡。小本碰到的多数集显爱脱啊。
发表于 2011-5-29 13:32:16 | 只看该作者 �
应该不是屏问题
发表于 2011-5-29 13:48:32 | 只看该作者 �
修好了吗???什么问题
发表于 2011-5-29 15:27:07 | 只看该作者 �
回复 553528623 的帖子
这钱赚的安逸啊
发表于 2011-5-29 15:36:13 | 只看该作者 �
屏的问题 我换过
你好!你当时碰到的和我一样的现象吗?也是经系统正常,看电影闪吗?  发表于 2011-5-29 15:40
发表于 2011-5-29 15:51:16 | 只看该作者 �
楼主最后怎么解决的? 有没有线装下系统然后换个屏看看先,看峰回路转的帖子真的很纠结啊,闪个屏连键盘都可能.......
屏还没到,到时再说吧,有结果了会公布的,大家以后也好有个参考。  发表于 2011-5-29 15:53
发表于 2011-5-29 16:01:20 | 只看该作者 �
回复 零℃ 的帖子
恩,祝楼主一次成功,不要再有其他的问题了。。。
发表于 2011-5-29 20:18:38 | 只看该作者 �
VCC3P  功率带不起 也会哟   这2天一个同学也是这样的问题       希望楼主解决了分享下       闪屏跟系统播放器 屏  显卡有关系  谢谢你们
发表于 2011-5-29 21:11:15 | 只看该作者 �
回复 lichengzb 的帖子
好了的话  告诉我  谢谢
发表于 2011-5-29 22:01:36 | 只看该作者 �
做硬件的先想硬件问题,做软件的就先想软件问题
