楼主: dengguangming
[已解决]
用PE进入桌面看不到硬盘
发表于 2013-7-27 17:04:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
请用WIN7 PE
发表于 2013-8-9 12:57:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
改模式,ACHI模式下老版的PE找不到硬盘的, 或者用wIN 7的PE就能找到了!
发表于 2013-8-9 16:29:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有俩情况,一个主板接口问题,如果是挂多硬盘,主板有时候会启动顺序不一样,有的调整bios无效。这样只需要把多余的硬盘去掉,那块板子挂不了硬盘
发表于 2013-8-9 18:56:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
做维修其实就是经验的积累,大家说的办法其实基本都是自己遇见或看帖子别人遇见的,但遇到问题时,需要按照顺序灵活的运用,只要不是硬盘在BIOS里看不到,一般都是设置问题。再不行就换块硬盘试试,呵呵反正送上门的钱不能让他跑掉。
发表于 2013-8-10 09:30:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没错,bios里改下硬盘模式,ahci改成ide
发表于 2013-8-10 10:59:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我也觉得是pe的问题
发表于 2013-8-11 09:03:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4楼说的很有道理啊。
发表于 2013-8-11 09:17:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是硬盘模式的问题!
发表于 2016-6-20 11:06:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
SATA接口看有没有脱焊,加焊一下,或者把硬盘放在别的电脑装好
可以改一下硬盘模式  详情 回复 发表于 2016-6-20 13:31
发表于 2016-6-20 13:31:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以改一下硬盘模式
