查看: 3549|回复: 7
硕泰克 845GE 无VDDQ电压?(已解决)
发表于 2008-4-11 15:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
硕泰克 SL-85MIR2 南桥发烫,发现无VDDQ电压,产生电路是用ISL6520ACB控制两个NMOS管轮流导通。测BOOT 5.25V,VCC 5.0V ,COMP/SD 4.23V,UGATE和LGATE都无电压,换了两个ISL6520ACE都一样,两个NOMOS管换了也不行,打VDDQ的二极体值有100。
郁闷,现在不知从哪里入手?请各位师傅指点迷津。 :'(
[ 本帖最后由 十戒 于 2008-4-13 22:17 编辑 ]
发表于 2008-4-11 23:56:25 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
硕泰克 SL-85MIR2 南桥发烫,发现无VDDQ电压,首先查供电电路了,
南桥可能坏。
发表于 2008-4-12 00:08:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把上管D极接的滤波电容换了试一下。
发表于 2008-4-12 14:40:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
断了南桥供电一试.................
发表于 2008-4-12 16:15:09 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
看看是不是反馈网络上的元件有问题???
发表于 2008-4-13 22:16:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
之前也想过可能是反馈部分出问题,让PWM芯片保护。而且PCB板是白色,线路不好看,就先放在一边,上论坛求助。看了大家的意见,没其它的原因,就把思绪定在这一块上。先在路测上面相关的贴片电阻,并无相差太多。然后更换了相关的所有贴片电容,上机还是不行。郁闷~,只剩下几个电解电容,看上去外观完好,不过是GSC的牌子,最容易出问题了。拆一测标识1000UF的电容有1600UF,说明电容有漏电。全部更换后,VDDQ电压上来了。 这几个电容是在电感旁边,应该是用来滤波VDDQ电压。
看来以后看见GSC电容,都要先换,太垃圾了。
测试中,发现有一个疑问。VDDQ无电压时,CPU PG只有1.1V,但CPU RST#却有1.7V,不太明白,不知哪位师傅能解释一下?
发表于 2008-4-14 11:11:53 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
请问楼主修复了VDDQ后SB还发热么???
发表于 2008-4-14 12:03:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #7 realdir 的帖子
后来SB不发热,好像在DB和EB的桥上有这样的情况
