- 积分
- -3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-7
- 精华
42#
发表于 2011-8-7 12:12:55
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IBM R51待机电流.014
客户送修一台IBM R51机器
来时客户说不开机,拆机测3V电感对地阻值不正常,只有25欧。
先是全板子各个单元供电电感测了下对地阻值。只有3V电感对地阻值25欧。正常阻值应该在100欧。25欧先简单测了下3V供电MOS管。这个是个复合管。管子正常。测稳压二极管也正常。测到这里。按照经验,3V对地阻值33欧很可能是南桥挂了。于是乎测南桥背面电容,有个小电容阻值刚好25欧。呵呵真的是南桥挂了。BGA拔掉南桥。测阻值回来啦。103欧。
接上可调电源。晕了。待机还是0.14。郁闷了。
手摸1631超烫、换了个1631还是烫。于是测1631旁边的电容。发现21脚VL的电容对地阻值只有18欧、摘掉1631阻值一样18欧、拿出法宝(点位图)。查了下连VL的线。有一条线到分组供电1845的、仔细看了下1845。原来这板子被人修过。1845脚上有连焊(焊盘连了)。去掉连焊,待机0.03了。开机跑码。接屏测试。IBM的logo出来了、
